Ahoj, prosím o pomoc.
U pračky Miele Softtronic W2241 nefunguje snímač hladiny. Pračka pořád napouští, pak zareaguje ochrana čerpadlo část odpustí a napouští dál. Byl zanešený labyrint, soused bohužel ve snaze pračku opravit silně fouknul do hadičky aniž by ji odpojil od snímače, čím ho nejspíš oddelal. Snímač je integrován na DPS, je elektronický. Pomůže nekdo s identifikaci součástky? Nemůžu nic najít. Je na ni číslo 05284261. Nebo pokud by se nekomu doma valel jinak poškozený modul na díly. Moc díky.
Naposledy upravil Tomikt dne ne listopad 15 2020, 8:34, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6637 Bydliště: Praha
Zaslal: ne listopad 15 2020, 22:53 Předmět:
Tady se o tom také povídá: https://www.cyberforum.ru/washing-machines/thread2138133.html
Senzor je relativní tlakoměr, s největší pravděpodobností tenzometrický. Uvnitř je opět s největší pravděpodobností můstek, uzemněný vývod vidíš, jeden další bude napájení a pak dva výstupy můstku. Ověř přítomnost napájení a změř výstupní napětí obou větví, to by mělo být v obou větvích velmi podobné a pravděpodobně polovina napájecího. Pak do toho zkus lehce! fouknout a měř, jestli se napětí mírně mění, na jedné větvi kladně, na druhé obdobně záporně. Jestli je tlakoměr kaput, tak se bude shánět jiný dost špatně. Zkus se podívat po Ebay na desky do Miele praček, jestli ho někde nenajdeš. On by šel velmi pravděpodobně nahradit jiným, ale problém je, že nezjistíš citlivost původního a s jiným by to pak měřilo hladinu špatně. Samozřejmě by šlo zbastlit zesilovací mezistupeň a citlivost nastavit okometricky, pokud alespoň trochu tušíš, kolik to má napustit vody. Mám zkušenost s tenzometickými tlakoměry Honeywell s rozsahem do 1bar a ty snesou bez destrukce jakékoli foukání. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
