Založen: Sep 11, 2011 Příspěvky: 213 Bydliště: Město husitů
Zaslal: pá srpen 01 2014, 10:44 Předmět: Transiwatt 140 studio
Pěkný den,
při hlasitějším poslechu tohoto přístroje, jsem zjistil, že při vytočení hlasitosti na více než 6, začne zesilovač pískat. Dlouho jsem to neřešil, protože na tuto hlasitost nehraju, ale nyní mám trochu času se na to podívat. Takže, co jsem naměřil.
Napětí na kontrolních bodech jsou v pořádku, vyhlazené.
Vstupní signál sinus 1kHz přiveden do vstupu MGF3, napětí 1,5V. Měření na emitoru T7 předzesilovače. Měření bylo rychlé. Reproduktory nepřipojeny. Oba kanály se chovají stejně. Se zapnutým útlumem se rušení neobjeví.
Všechny snímky 0,5V/cm a 0,1ms/cm (kromě 4.)
1. Útlum 20db vypnuto - hlasitost 6, začíná se objevovat rušení
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 21142 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá srpen 01 2014, 12:23 Předmět:
U těchto lahůdek jednoho kusu jsem si ověřil , že dobře nakmitává konec , pokud má v ZV ten zpropadenej kond , jak kde 5-20pF . Buďto alespoň nerušil anebo naopak s ním to chtělo kmitat . Snad nikdy jsem posun k dobru neregistroval . Nadalší blokace napnap nejblíže koncovým trandům do středu přes tantaly .
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2867 Bydliště: Blížejov
Zaslal: pá srpen 01 2014, 19:31 Předmět:
Jestli jsem to dobře pochopil dělá to při vyšší hlasitosti. To by ale naznačovalo, že nekmitá samotný konec, ale něco z výstupu se dostává "před regulaci hlasitosti" a rozkmitá se to celé.
Šel bych po napájení, přechoďáky nebo něco přerušeného na zemních spojích,...
Zaslal: so srpen 02 2014, 19:59 Předmět:
Vyzkoušel jsem 200pF+1kΩ - bez zlepšení. Elyty jsem zatím neproměřil.
Pojistka kanálu R vyjmuta. U levého kanálu jsem v místě R93 rezistor vyjmul a oddělil tak linku předzesilovače a výkon.zesilovače. Na toto místo jsem přivedl signál. Situace na výstupu byla stejná. Zde měření na F1, pojistce výkon.zes. 0,5V/cm. V prvních pár vteřinách zapínám signál (100Hz), a postupně zvyšuji amplitudu až na 1,8V, pak snižuji a vypínám.
Kolik V bych měl přibližně naměřit na výstupu (buzeno 1,5V sinus 1kHz), pokud by vše fungovalo správně?
Zaslal: po srpen 04 2014, 10:10 Předmět:
Zkus vynechat tu cestu k přepínači repra a jít hned na konektor . Jak je - kostřen , z desky a ještě z chladiče , či jen z desky ? To je ten konec blíže k trafu či dále ?
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
