UNI-T UT61B
paycz
Založen: Oct 13, 2014
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2015, 15:20    Předmět: UNI-T UT61B Citovat
ahoj mám multimetr UNI-T UT61B dnes mi zhořela proudová pojistka 1A ale nemohu nikde na internetu najít alternativu.
parametry pojistky:
max. proud: 1A
Napětí: 250V
Označení: AF63C-1A
rozměry: 6X25mm
děkuji za rady
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2015, 15:39    Předmět: Citovat
Farnell má http://cz.farnell.com/bussmann-by-eaton/c180-1/fuse-fast-medium-1a-6-3x25-4mm/dp/1123029?ost=1123029. Asi bych to v příkrém rozporu se záměrem výrobce předělal na pojistky 5x20. Námitku, že originální pojistky můžou mít vyšší vypínací schopnost beru, je třeba zvážit, co měříš a zda raději budeš složitě shánět, nebo to předěláš.
paycz
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2015, 18:35    Předmět: Citovat
ahoj, vzhledem k tomu kolik stojí tato pojistka v gme.cz sem přemýšlel nad vratnou pojistkou a chci se zeptat jestli nemůže proud zníčit multimetr než vypne.
Na vývody bych dal konce z pojistky a zasunul do džáku
http://www.gme.cz/rxe050e-p633-256
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2015, 18:53    Předmět: Citovat
To myslíš vážně ?
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2015, 19:46    Předmět: Citovat
Třeba by to šlo předělat na pojistky 6,3x32.
http://www.gme.cz/pojistka-trubickova-f-1a-6-3x32-p633-068
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2015, 19:50    Předmět: Citovat
Vypínací schopnost 35A...
paycz
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2015, 19:51    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
jo to je dobrý nápad stačí dat do držáku plech který bude až ke kontaktu
