Zaslal: st červenec 30 2014, 12:05 Předmět: Napájení spotřebiče ze dvou zdrojů
Dobrý den,
řeším, zatím jen modelovou situaci. Dejme tomu, že máme spotřebič na střídavý proud. Co se stane, když jej napojím na dva různé zdroje střídavého napětí? Je to tak, že když budou mít rozdílnou fázi, tak se vlny "vyruší" a vznikne z toho nějaká "pavlna" a spotřebič to nemusí rozjet?
Je nějaké známé/relativně levné/účinné řešení, jak řešit přepínání za chodu mezi dvěma zdroji napětí?
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st červenec 30 2014, 12:17 Předmět:
Když spojíš natvrdo dva střídavý zdroje a budou mít navzájem různě posunutou fázi, tak se výsledný napětí bude různě sčítat a odečítat. Co z toho vyleze, těžko říct, záleží taky, jestli budou mít synchronizovaný frekvence, nebo ne. Žárovka na to výsledný napětí pojede určitě, motor už asi těžko a něco s usměrňovačem na vstupu jak kdy.
Každopádně je to hloupost. Chce to nějakej přepínač, kterej v případě výpadku jednoho napětí přepne na druhý. Možnost je taky obě napětí usměrnit, pak je normálně lze spojit přes diody do jednoho. Z toho pak napájet spotřebič. Nebo z toho pak vyrobit zase střídavý, když je potřeba.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7971 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st červenec 30 2014, 12:22 Předmět:
Když spojíš dva stř zdroje s nesouhlas nou fází, půjdou zákonitě proti sobě do zkratu. Pochopitelně daným fázovým posunem. Můžeš ověřit spojením dvou fází síťového rozvodu. Ve tvém případě bych volil přepínací stykač-relátko. Nakonec něco podobného je i v UPSce. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7851 Bydliště: Brno
Zaslal: st červenec 30 2014, 12:24 Předmět:
Další solárník?
No, já myslím že pokud nebudou zdroje sfázovaný, tak budou lítat pojistky a jistče, případně bude táborák. A pokud budou sfázovaný, ale budou mít různé amplitudy, tak poteče proud z místa většího potenciálu do místa menšího potenciálu (rekuperace u lokomotiv). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st červenec 30 2014, 19:58 Předmět:
Dávaly se dva vzájemně blokovaný stykače(cívka jednoho přes rozpínací pomocnej kontakt druhýho a obráceně) se spojenejma výstupama.U běžný zátěže jako motory a světla to nevadí,u elektroniky těžko říct,co ten přechodnej jev od změny zdroje timhle způsobem provede (reset,ztrátu nastavení,poškození souboru,pád softwaru atd).
Stykač (neboli v podstatě RELÉ) 3-fázový PŘEPÍNACÍ. V jednofázový podobě ho najdeš v každý UPSce - je to prostě relé, který umí v čase menším než cca 50ms přepnout i síťový napětí - a podle velikosti i příslušnej proud... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
