Zaslal: st červenec 23 2014, 17:25 Předmět: Regulace otáček motorů
Dobrý večer,
potřeboval bych poradit nejlevnější způsob regulace otáček dvou motorů. Oba jsem nafotil, motory potřebuji regulovat zvlášť. Budou každý pro jiné zařízení. Jedná se mi nejlépe o plynulou regulaci, případně alespoň 5ti stupňovou přepínací. Kdyby jste někdo měli nějaké schéma zapojení či radu prosím podělte se. Taky by mě zajímalo co znamená nákres v Motoru č. 1... netušíte???
Podle štítků jsou to třífázové asynchronní elektromotory řady 4AP, chtělo by to sehnat starý katalog, co je to za provedení, mohly by mít elektromagnetickou brzdu. Jde o to, v jakém rozmezí otáček by bylo potřeba to regulovat tím frekvenčním měničem a jaký moment by to mělo vyvinout. A taky jak ty elektromotory budou chlazené, ten ventilátor na hřídeli elektromotoru, pokud by ty otáčky byly malé by to nemusel uchladit. K čemu to má být? _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7847 Bydliště: Brno
Zaslal: st červenec 23 2014, 23:36 Předmět:
Morelli- že by opět medomet? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Díky moc za rychlou odpověď.
- Ne žádný Medomet nespravuji, to si pleteš s prosbou někoho jiného... taky jsem to četl.
- Motory jsem vykuchal ze staré pračky. Byli původně spojeny dvěma klínovými pásy. Hádám, že jeden sloužil na praní a druhý na ždímání... ale netuším. Rád bych si postavil pásovou brusku, něco jako ( http://www.videomix.cz/video/mdMc7aVc2iU/ ) Nevím který z nich by na to byl vhodnější? Nešel by ten druhý zapojit na 230?
- O chlazení jsem vůbec nepřemýšlel, jsem amatér, nějaké návrhy? S tou brzdou to mě nenapadlo, kouknu do katalogu.
- Díky za katalog. Začínám studovat
Zaslal: čt červenec 24 2014, 11:00 Předmět:
Vykuchej motor z novější pračky, ten s komutátorem na rotoru a uhlíkama na něm. Pak k němu připrav tyristorovou / triakovou regulaci - je mnohem lacinější, kompaktnější a schémat je na webu dost. Akorát budeš muset použít převod, ten motor má klidně dost přes 10000ot./min. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne čt červenec 24 2014, 12:31, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: čt červenec 24 2014, 11:46 Předmět:
Ten první bude s brzdou,podle toho nákresu pod víčkem.Frekvenčák na takovej výkon se dá sehnat i bazarovej a nemusel by stát moc (někde byly vidět s cenou do 5000).A kabel od frekvenčáku do motoru by měl bejt stíněnej s uzemněním opletu z obou stran.
Myslím, že:
1. motor bude mít brzdu. Ten pak nepůjde zapojit na 230V, protože brzda je zapojena mezi fázemi a je na 400V. To bys jedině tu brzdu, pokud tam je (ty motory s brzdou mívaly delší zadní část motoru - takový ten kryt u ventilátoru), musel mechanicky a elektricky odpojit.
2. motor půjde zapojit na 230V, ale budeš muset použít kondenzátor pro rozběh motoru a ztratíš výkon motoru.
Bylo by dobré zjistit, jaké potřebuješ asi tak otáčky a odhadnout výkon motoru. Uvedené video je z ČR, tak by bylo možné podle nějakých indicií (průměr kulatého brusného papíru, šířka pásu, ...) odhadnout velikost použitého motoru. A pak se jen u nějakého truhláře podíváš na otáčky. Pro takovýto stroj by bylo možné použít i převod klínovým řemenem s odstupňovanými řemenicemi, není asi životně nutné kupovat měnič. I když - pokud nemáš někoho kdo Ti řemenice vytočí a dával bys je někde dělat, tak Tě možná měnič nevyjde o tolik dráž. Jen je třeba opravdu dobře propočítat otáčky, abys pak nemusel jet na 10Hz - to bys opravdu musel použít nucené chlazení.
Třeba ruční pásová bruska Bosch GSB75AE má příkon 750W a rychlost pásu 200-330 m/min. Zkus se podívat na jiné pásové brusky a podle toho zvol motor.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá červenec 25 2014, 12:00 Předmět:
Asi nejjednodušší bude tyto motory odprodat a na 1400 nebo 900 koupit jiný . Nebudeš muset nic regulovat , jen si necháš udělat tu řemenici na hřídel motoru . Pokud by jsi ji vyrobil-nechal vyrobit menší než je na videu , mohl by jsi použít i ten motor 2,8 . Ale tyhle motory už mají při vlastním běhu dost hlučnost .
Zdarec,
toto soustrojí je z 8kg průmyslové A.T.P. ROMO Fulnek.
Schema zapojení pohledat v DOMOTECHU Fulnek.
Doporučuji již několikrát zmíněný F.M. Bez problémů nová technologie.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6572 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: po červenec 28 2014, 18:22 Předmět:
Jen mimochodem - na bazoši nabízím elmotor 2,2kW a zde měnič. Jestli to sem mohu takhle napsat. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
