Pánové,měl bych dotaz:mám ještě klasickou tel.OTF color a při zapnutí normálně naběhne,ale vždy je na ní stažen zvuk na minimum,musím ručně pomocí tlačítek přidat na patřičnou úroven.To se opakuje vždy,po každém zapnutí.Můžete něco poradit?Dík.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2795 Bydliště: Blížejov
Zaslal: čt červenec 17 2014, 18:27 Předmět:
Uložit "nastavení zvuku" možná samostatně nepůjde.
U některých přístrojů OTF se při ukládání nějakého nově naladěného programu uložilo i aktuální nastavení analogových hodnot, včetně úrovně zvuku.
U některých OTF se muselo po nastavení požadované hlasitosti zmáčknout - Paměť a potom tlačítko "optimální nastavení" - takový to >.< _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1313 Bydliště: okres Písek
Zaslal: pá červenec 18 2014, 9:31 Předmět:
TomasX napsal(a):
Postup - [Store] -> [PP] - platí pro typy s laděním napěťovou syntézou (MCU PCF84C640 a ST6356). Tahle TV má Siemens SDA20561.
[1] Nastavit jas, kontrast, bar. sytost, hlasitost atd., dle libosti
[2] Přejít do režimu příjmu přes tuner (stisknout např. [1])
[3] Podržet [Menu], naskočí OSD menu pro ladění frekvenční syntézou
[4] Pokud nejde o příjem analogovou kabelovkou (a není-li to třeba), samozřejmě "nic neladíme" , stiskem [SEL/OK] se uloží "vše", tj. to naladěné/nenaladěné a též parametry popsané v bodě [1]. Jde o hodnoty společné pro všechny předvolby (nejdou uložit individuálně jako u C428).
[5] OSD ohlásí: "STORED"
