Settopbox DI-WAY T100HD,sekání obrazu
riki
Založen: Jan 07, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2014, 15:31    Předmět: Settopbox DI-WAY T100HD,sekání obrazu Citovat
Zdravím. Mám dva stejné Settop boxy DI-WAY T100HD,každý má svojí anténu.
Sledují na nich polské programy(v Mpeg4),bohužel na naše programy nemám pokryti,proto nevím jestli je problém i v Mpeg2.
Při sledování normálního vysílání je vše v pořádku (intenzita 65,
kvalita 58,).Začne-li reklama,nebo hodně světlý záběr,kvalita okamžitě klesne na 25 a obraz a zvuk se sekne.Stačí přepnout na jiný program a zpět,a vše OK,kvalita 58.Jestli to nepřepnu tak samo se to nespraví. Může někdo vysvětlit tento jev,případně jak to odstranit.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2014, 16:20    Předmět: Citovat
Dat dokupy anteny.
I kdyz procenta jsou k prdu, tak co vim tak tohle je u DiWaye hodne mizerna hodnota.
A mezi nama, on ten 100HD neni zrovna zadnej zazrak.
