Založen: Feb 28, 2012 Příspěvky: 117 Bydliště: Brno
Zaslal: pá červenec 04 2014, 7:55 Předmět: Náhrada za P MOSFET 2SJ197
Potřebuji v poškozeném modelářském vysílači mj. nahradit součástku v pouzdru SC62, code je PB, datum 99. Přes web jsem identifikoval že je to zřejmě P MOSFET 2SJ197 (NEC). Zřejmě sloužila k odpojování napájení části obvodů. V GME jsem našel pouze IRFL9014, který by možná šel použít, ale je ve větším pouzdře - SOT223. U RS Components by sice po nějaké době měl být dostupný i 2SJ197, ale poštovné je 175 Kč při ceně tranzistoru 20,48 Kč. Možná by po částečném oškrábání masky šel použít i ten z GME (na plošňáku je kolem volno), ale bylo by to dosti násilné.
Nemáte někdo nápad na dostupnou náhradu ?
Díky za pomoc.
Zaslal: so červenec 05 2014, 23:28 Předmět:
Děkuju za snahu, ale potřeboval bych tip na nějakou náhradu (nemusí to být přímo ekvivalent), která bude dostupnější a bude mít stejné pouzdro jako 2SJ197, nebo najít rozumně dostupný zdroj těch 2SJ...
