Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so červenec 05 2014, 11:41 Předmět: Příliš objemné DVD - jak zkopírovat
Nemělo by se to dělat...ale mám zkopírovat pro osobní potřebu jedno DVD jenomže... po načtení a vložení prázdného nosiče program hlásí source disk is too big for compilation či nějak tak. Zkoušel jsem SW Nero, Alko120, Ašampon s výsledkem přibližně stejným. Zbývá v záloze Shrink 3.2 který takové komprese zvládá ale to je práce na jednu šichtu, nepřeháním. Znáte lepší řešení ? Ano...koupit lisovaný origoš v trafice. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1724 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: so červenec 05 2014, 14:57 Předmět:
Zdárec,
DVD Shrink 3.2 - bez problémů z DVD8,5 na DVD4,7 za cca 15min.... v čem je problém? Z origo placky 8,5GB ti to dle nastavení (např. pouze film - bez menu a bonusů a jen CZ titule k filmu ...) udělá do určité složky na HDD, do adresáře VIDEO_TS. Obsah pak standardně vypálíš např. v NERU ...
návod _________________ -- Gepard --
Zaslal: so červenec 05 2014, 15:42 Předmět:
Scrvrknout to můžeš, stejně tak z toho můžeš odstranit menu, bonusovej materiál, alternativní zvukovou stopu atd., ale stejně budeš muset rekonvertovat obraz na nižší bitrate a tím i nižší kvalitu, což je u MPEG2 sakra znát.
Leda kdyby to umělo přehrát H264/X264, nebo dokonce H265/X265, výsledek by byl se stejným bitrate mnohem lepší. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne so červenec 05 2014, 19:06, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so červenec 05 2014, 18:08 Předmět:
Scvrknutí ve Shrinku na 70 a více % bývá v pohodě a s téměř nepozorovatelnou ztrátou kvality. Pod 70% už to ale začíná vadit. Když se z DVD odstraní nepotřebný "balast", tak se do těch 70% většinou dá v pohodě vejít. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: so červenec 05 2014, 18:22 Předmět:
Jo...nejde o speciál stereo efekty, zvuk 5.1 a podobné vymoženosti high-tech, o prostou kopii. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: so červenec 05 2014, 22:36 Předmět:
Baník,
tak jsem odběhl z grilovačky a po těch 8 Plzních jsem ti sesmolil jednoduchý návod na Shrinka ...
Návod DVD Shrink
... snad to bude v poho, dej vědět, jak jsi dopadl, já už jsem dost lámanej. _________________ -- Gepard --
Zaslal: ne červenec 06 2014, 9:10 Předmět:
Tak DVD Shrink 3.2 to prožvýkal a zkousl akorát encoding proces běžel neuvěřitelných 15 hodin a 30 minut no a pak použitý no-name DVD+R 16x odmítl vzít because not enough place on destination disk for this compilation...v zoufalství jsem vložil záložní DVD-RW Verbatim na nečisto a ejhle, jde to, ten jsem potom natrvalo překopíroval již Neronem na DVD-R TDK. Za ten spálený proud a můj ztracený čas by možná byl origoš lisovaný disk...snímek je cenný, ze známých osobností je vidět v záběru exprezidenta Clintona, na kytaru doprovází jistý Buddy Guy. Ale, něco jsem se přiučil...děkuji všem. P.S. hudební piráctví nepodporuji. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
