Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4700 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: po červen 30 2014, 18:30 Předmět: Samsung T220, po několika sekundách ztmavne *vyřešeno*
Monitor po zapnutí po několika sekundách ztmavne a vypadá, jako když nejde podsvícení. Při opakovaném zapínání je to stejné. Než ztmavne obraz je tmavší než normálně. Prvopočátek byl, že se mi zdálo, jako když jde podsvícení do růžova. A za několik minut už nešel. Zkoušel jsem měřit napětí ve zdrojové části, má tam být 3.3V, 5V a 12V a to odpovídá. Elyty jsou také OK.
Nemá někdo tip, co ještě zkusit než ho vyhodím? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Naposledy upravil hafca dne st červenec 02 2014, 9:24, celkově upraveno 1 krát.
Nejake velke zkusenosti s opravami tohohle nemam, ale tipoval bych to na prorazene mosfety nebo jiny problem v invertoru.
Nedavno jsem opravoval monitor s podobnou zavadou, zdroj sel pres mosfet invertoru do zkratu a proto po chvili zapnuti nejspis zabrala nejaka nadproudova ochrana a monitor se vypnul.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6992 Bydliště: Praha
Zaslal: po červen 30 2014, 19:19 Předmět:
Nikoli invertor, ale trubice jsou v háji, růžový obraz je toho dostatečným důkazem. Trubice se dají koupit za rozumný peníz na Tmartu, výměna ale není žádná legrace, musí se rozebrat panel, nenasypat mezi jednotlivé fólie smetí, neutrhnout flex přívody, nezlomit nové trubice při montáži atd.. Zvládnout se to ale dá, nic jiného tomu nejspíš nebude, kontrola ESR elytů i tak neškodí.
Zaslal: po červen 30 2014, 19:28 Předmět:
Elyty jsem měřil "Zajícometrem" a pár vypájených ještě pro jistotu i http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=577958#577958 a v nich chyba není.
To, že se takhle vypne by mohlo být nějakým přetížením při vadných trubicích? Nerad bych investoval do trubic abych nakonec zjistil, že je to ještě něco jiného. Nemluvě o tom rozebírání. Zkoušel jsem se na ně dostat, ale to dost horor. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: po červen 30 2014, 20:04 Předmět:
Jsou to ty trubice, pokud nemáš jiné, kup je na Tmartu, pak je připoj na zkoušku mimo panel a pokud vše pojede, teprve přistup k rozborce. Problém je zjistit, jaké trubice tam jsou, kvůli tomu budeš asi muset aspoň jednu vytáhnout už před objednáním. Dělal jsem to zrovna minulý týden, 2 trubice stály včetně pošty 60,-Kč, nejhorší je ta práce s tím. Doba dodání byla cca 4 týdny.
Zaslal: po červen 30 2014, 21:35 Předmět:
Zásadní problém je, že neumím a vlastně ani nemám čím nakupovat mimo ČR. Nedá se to sehnat i u nás? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Je pravda, tam mají ale né všechny průměry. Já jsem potřeboval Ø 2,4mm ale tam mají pouze Ø 2,6mm a pak Ø 2mm, vzal jsem teda ty s Ø 2,6mm zajedno se mi do žlábku nevměstnily a za druhé podsvícení s něma vypínalo, tak nyní nevím, možná je v tom mém monitoru ještě nějaká chyba ale zase když jsem napojil jiný panel s dobrýma trubicema tak to jelo bez problému.
Tak já jsem třeba s trubicemi z AME v životě problém neměl. Ale to samozřejmě nic neznamená. Jinak je lepší vzít menší průměr trubic (když už tedy není dostupný originál), výměna CCFL u displeje do monitoru je pakárna tak na půlku odpoledne, chce to zpravidla nějaké úpravy mechanického charakteru.
Zaslal: út červenec 01 2014, 8:04 Předmět:
Mě na tom mate ještě jedna věc. Mám k podsvícení 4 vývody nahoře a 4 dole. Jak jsem mohl jen z nakouknutí vidět, vypadá to jako nějaký hranol. Je možné, že by to bylo po dvou trubicích?
A mám ještě jeden kacířský dotaz. Napadlo mě nahradit trubice páskem LED diod. Nezkoušel to někdo nebo je to opravdu blbej nápad? Ať už kvůli rovnoměrnosti podsvícení nebo kvůli elektrické části. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: st červenec 02 2014, 9:26 Předmět:
Nakonec jsem to vyřešil uschováním elektroniky, separovaným odpadem a koupí nového monitoru. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
