Založen: Jan 14, 2014 Příspěvky: 610 Bydliště: Ašsko
Zaslal: so červen 28 2014, 21:55 Předmět:
Lze, jen musíš dodržet maximální proud výstupu procesoru. Možná by bylo lepší dát do série budící LED, potom by stačil jen jeden odpor (pokud je procesor napájený 5V).
Zaslal: ne červen 29 2014, 18:59 Předmět:
Hlavně je to při 5V nejlepší řešení, jen ta indikační led musí být paralelně přes vlastní odpor, na to je 5V málo. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st červenec 02 2014, 17:36 Předmět:
To těžko, relé nemá napájení.
A ještě jedna věc: spínat optronem PC817 přímo relé bude možné jen v případě, že proud cívkou bude menší než 50mA. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: st červenec 02 2014, 19:12 Předmět:
To relé dej do kolektoru tranzistoru a ledku z MOC přes odpor paralelně přes něj. Indikační ledku taky.
Z principu funkce procesorů to ale při zapnutí asi mžikově sepne. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
