Zaslal: ne květen 18 2014, 9:10 Předmět: Reproduktory Genius HF 1255A, divně hrají
Ahoj, mám problém s reproduktory Genius HF 1255A, (ano, už jsem kdysi o nich dělal jedno téma) a všiml jsem si že při větších bassech dělají divné zvuky, dříve jsem si toho nevšiml a na netu nikdo stejný problém s něma nemá. Když zacpu BR natrůbek, tak to přestane nebo se omezí (nevím jak popsat ten problém). Dělá to hlavně bedna se zesilovačem, ale při vysoké hlasitosti i ta druhá.
Chtěl bych ty reproduktory trochu opravit, protože jak byly nové, hrály celkem pěkně.
Problém je na videu, sice není moc kvalitní ale je to dost slyšet, pro zajimavost hlasitost v reprákách byla asi 70% a v PC asi 35%.
http://www.youtube.com/watch?v=R0UY7SlbgIc&noredirect=1
Nemohlo by pomoct zatlumit vnitřek vatou? Nebo kde je problém?
Vím že z tohoto šuntu Hi-Fi bedny neudělám, ale alespoň bych to chtěl trošku opravit
Stejně se je chystám rozebrat a poskládat znovu, tak se na to podívám, ale jak poznám že se odlepila membrána? Zvenku vypadají OK. Ale připadá mi že bedýnka se zesilovačem má o dost větší zdvih než ta pasivní.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9684 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne květen 18 2014, 19:31 Předmět:
Pomohlo, vytlumit vatou, aspoň zadní stěnu vrstvou cca 30-50 mm. Bass-reflexová ozvučnice z principu tlumená asi uvnitř není, je to jakýsi Helmholtzův dutinový rezonátor, tak tomu učeně říkaj.
Firma Proson vyrábí a dodává spešl špunty pro ucpání bass-reflexu.
http://www.fastimages.eu/images/prosonhoh.jpg _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34035 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so květen 24 2014, 22:34 Předmět:
Pri takychto reprakoch nema zmysel do elektroniky investovat ani korunu. Aj v povodnom stave je totiz radovo kvalitnejsia ako vsetko ostatne, takze sa to nijako neprejavi.
Budu ty moje geniusky trošku tunit, takže vytlumení
souhlas, zkontrolovat utěsnění přední stěny reproduktorů, uvnitř vytlumit.
ondoubek napsal(a):
výměna kondíku ve zdroji za 10 000uf
proč ? rozveď to
ondoubek napsal(a):
výměna UTC4558 za OPA2604AP
to by mě zajímalo, proč ten operák chceš měnit.
Má to vůbec smysl v takové šunce?
ondoubek napsal(a):
Jenom nemůžu ve scématu najít kondíky na vstupní filtraci. Ty bych chtěl taky vyměnit
No, to je dobré, s těmito znalostmi se v tom chceš vrtat ?
ondoubek napsal(a):
Plus je tam slabé trafo, 14V 2,5A, můžu ho vyměnit za toroid ?
jsi přesvědčen, že ti to jiné tráfko pomůže ?
Vysvětli jak ti pomůže . . . když už teď ti nestíhají repráky.
q2: Protože 4700uf se mi zdá celkem málo, při zapnutí to trochu lupne, tím by se to mělo omezit.
q3: OPA2604AP má menší zkreslení. Jestli to má smysl sám nevím, řídil jsem se podle odkazu níže.
q4: Tak vyměnit kondíky zvládne i de*ent, zvlášt pokud to pomůže kvalitě, zase viz odkaz níže.
q5: Proč by nepomohlo? Nyní to trafo dá stěží 30W a repráky v bednách jsou woofery 20W a výškáče 15W takže je tam rezerva, zesilovač má dát 4x10W.
Ten odkaz: http://forum.digilidi.cz/topic43.html
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12096 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne květen 25 2014, 9:46 Předmět:
ondoubek napsal(a):
na to zapoměň ! dělá to konec . . .
ondoubek napsal(a):
zapomeň . . . repráky a koncový stupínek mají dohromady stonásobně větší zkreslení než 4558čka, takže její výměnou se to teoreticky zlepší, ale jen minimálně. Troufám si tvrdit, že to uchem ani nepoznáš !
ondoubek napsal(a):
tak proč píšeš tohle?
ondoubek napsal(a):
ondoubek napsal(a):
máš změřeno o kolik to napětí padá při plném výkonu ?
napiš to sem !
Zaslal: ne květen 25 2014, 11:55 Předmět:
podívej se na nerovnosti pod přírubou reproduktorů, je potřeba to utěsnit a to pořádně.
podle toho videa to vypadá, že je tam mezera, která dělá akustický zkrat,
proto membrána lítá s maximální výchylkou a zvětšuje se tím zkreslení až na desítky procent !
Navíc klesá účinnost vyzáření zvuku. Membrána lítá jako splašená, ale zvuk slyšet není. Soustava to prostě nevyzáří do prostoru.
video
No tak nerovnosti tam trošku jsou, skoro nezabroušená dřevotříska (nebo co to je) ale ty už tam byly asi od začátku. Čím to utěsnit? Někde jsem viděl že se tam dává tenký molitan/pěna.
Zaslal: ne květen 25 2014, 15:47 Předmět:
ondoubek napsal(a):
výrobce se s tím moc nepárá . . .
ondoubek napsal(a):
začistit nerovnosti na dosedací ploše a pak stačí vystřihnout těsnění z tlusčího papíru(krabice od bot),
nebo namontovat na neutrální silikonový tmel . . .
