Ono se to na internetu krásně čte - jedna plechovka od Kosteleckých párků, konektor, kousek drátu, šikovné ručičky a je anténa pro 2,4GHz skoro zadarmo.
Ale připadám si jako provokatér, prošel jsem v našem okolí několik obchodů, menších i větších, uzenin mají spoustu, i Kosteleckých, ale ty správné párky ve správné plechovce NE!
A když už mají něco v podobně velké plechovce, zpravidla je to kompot a plechovka nemá hladký povrch a to by asi nešlo.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34075 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá červen 06 2014, 19:53 Předmět:
Antenu z plechovky este niekto robi? To som niekedy pred 10 rokmi vyhodil, lebo to bolo na hovno. Kupil som sito a to bolo casom tiez na hovno. Tak som cele wifi zrusil a sito predal.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12101 Bydliště: Česká Třebová
monterjirka napsal(a):
proč shánět plechovku ?
kus plechu, kus drátu a šikovné ručičky . . .
délka smyčky cca jedno Lambda . . .
300/MHz= Lambda
používám tento druh antény na 2,4G i 5G se zajímavými výsledky.
teoretický zisk cca 9dBi.
ta plechovka rozhodně lepší není . . .
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32084 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá červen 06 2014, 20:27 Předmět:
Místo plechovky bohatě postačí kus okapový nebo kouřový roury - ty se pořád ještě dají koupit hladký a pak stačí jen kus plechu na "víčko"... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá červen 06 2014, 20:52 Předmět:
Na modeláře je lepší anténa Benelli, třeba typ Supernova 12/26... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Já udělal kdysi toto, použil krabičku od CD, oni jako reflektor používají jedno CDčko, já pro jistotu to CDčko polepil alobalem, obal jsem použil jen na 10CD stačí to, rozměrově to vychází, a byla to malá, pěkná placička...
Měl jsem i jiné antény, 18dBi ,,trubku", která byla továrně vyráběná. Panelovou anténu velkou, deklarovaný zisk myslím 19dBi, dvě panelové antény malé 9dBi, 12dBi.
Trubku sem prodal znovu na aukru, tam jsem ji i koupil, dostal za ní dvojnásobek.
Jednu panelovou, tu 9dBi sem prodal asi za 100Kč (přesto, že stála asi 400Kč)
Panelová 12dBi je ještě za oknem.
A velkou panelovou 19dBi jsem vyhodil, protože ta byla taky koupená z druhé ruky, a už v době montáže na střechu byl plast takový ,,olezlý", po pěti letech na střeše, při její demontáži se už rozpadla. Nikdo ji nekoupil na aukru ani za 50Kč...
Přestalo to být potřeba protože máme internet po drátech...
na přijímači máme anténu jakou doporučuje OK1HGA v jednom příspěvku v tomto vlákně
Jenže jak přibývají různá WiFi a BT zařízení u účastníků akce, máme problémy s rušením.
Zkoušel jsem "plechovku", vypadalo to výrazně lépe, ale mám ji z nějakého vitamínového přípravku a je "nízká". Chtěl jsem zkusit "osvědčené rozměry".
Ostřejší směrovka je problém, protože potřebujeme přepínat 2 kamery a jejich směry jsou v úhlu asi 30 stupňů.
Jasné je, že IP kamery by asi byly lepší, ale pro těch pár akcí ročně se nám do toho nechce investovat.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2797 Bydliště: Blížejov
Zaslal: so červen 07 2014, 18:35 Předmět:
ok1hga napsal(a):
jaké antény máš u kamer ?
jenom ten proutek ?
asi ti nezbyde nic jiného, než tam dát také směrovky . . .
To je přesně to, do čeho se nehrnu.
Mezi lidmi jsou závistivci a nerad bych byl obviněn, že výkon kamery x zisk antény je moc, že jsme cosi překročili...
Ono to totiž při jednom závodu vypadalo, že se tím rušenim někdo baví úmyslně. Tak asi hrajeme takovou hru kdo z koho.
Teď potřebuji zachránit nejbližší akci a pokud to nebude ono, je ve hře stavba něčeho pro pásmo 1200MHz. Jako OK1NMJ bych tam snad dokázal a směl dát takový výkon, aby to nějaký hračička rušit nedokázal...
Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: so červen 07 2014, 19:48 Předmět:
Chlapi,
S tím sundáním modelu si děláte srandu, že?
Uděláte líp, když si s tím člověkem radši promluvíte a domluvíte se.
Většina modelářů má mozek.
Nejhorší je, když spadne model za několik desítek tisíc, nebo model, na kterém modelář strávil x stovek hodin, a nezjistí proč to šlo jen tak do země.
Navíc je to trestný čin. Můžete ohrozit i něčí zdraví.
Takže za modeláře se přimlouvám k domluvě.
