paralelni zapojení potenciometru s odporem
Uranin
Založen: Mar 04, 2013
PříspěvekZaslal: po červen 09 2014, 20:26    Předmět: paralelni zapojení potenciometru s odporem Citovat
Zdravím,chci se jen informovat,potřebuji potenciometr o hodnotě 300Kohm,ale mám jen 470Kohm a k němu chci zapojit odpor 820Kohm.Výsledný je 290Kohm,ale jde mě o to,když budu otáčet potenciometrem,tak jestli jeho hodnota se bude měnit lineárně. Dík
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 09 2014, 20:40    Předmět: Citovat
Rozhodne nie. Niekde na net-e sa nachádza kalkulačka, pomocou ktorej sa dá aj "zobraziť" priebeh linearity, ale už to neviem nájsť.
No ide aj o to - do akej aplikácie to chceš použiť. V akustických to nebude na závadu, ani v prípadoch, kde je potreba nastaviť nejaký pracovný bod. Ale v meracej-regulačnej technike to už môže mať vplyv.
Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 09 2014, 20:43    Předmět: Citovat
Hoď si to do excelu a vygeneruj si graf, uvidíš.
Uranin
PříspěvekZaslal: po červen 09 2014, 20:49    Předmět: Citovat
potřebuju to do triakové regulace a tou velikostí mám nastavený minimální proud.
PříspěvekZaslal: út červen 10 2014, 5:21    Předmět: Citovat
Upravíš hodnoty ostatních součástek a většinou u amatérských konstrukcí nebývá celá dráha využita . Postav to a vyzkoušej .
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 10 2014, 7:23    Předmět: Citovat
Řešeno: t=51524 & t=63356.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Uranin
PříspěvekZaslal: út červen 10 2014, 18:14    Předmět: Citovat
Tak vše hotovo,paralelně k potenciometru sem zapojil dva odpory 470Kohm,(940Kohm),Linearita vcelku dobrá a je využitá celá dráha pot. Děkuji.
