Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17949 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út červen 10 2014, 16:22 Předmět: Repase baterek Narex
Bateriovka vrtačka Narex 12V/1,4Ah. Klasika, v nabíječce odešlá tepelná pojistka primáru trafa a půlka článků zkratovaná. Tepelnou jsem vyhodil a na trafo přilepil vratnou pojistku 95 st.C.
Jindy, pokud je batérek víc najednou, je posílám do Brna do Fulguru. Jenže to jsou možná 3 stovky navíc doprava. Zkusil jsem GES HK, že bych tam někoho dojíždějícího poslal. Chtějí ale 1064,- za repasi 10 článků 1,7Ah. Není to nějaký předražený? Ve Fulguru mi za 9 stovek dělali repasi 12 ks 1,9Ah, větší kapacita o 2 články víc a průmyslový papíráci Panasonic.
Naposled jsem dával repasovat 12/2013, nestalo se něco s cenama NiCd? Že by tenkrát měli ještě skladový zásoby za předdevalvační ceny?
Díky
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st červen 11 2014, 5:31 Předmět:
Asi budeme vše předělávat na Lion z výprodejů . Bohužel bude to chtít jeden vícepólový konektor na škatuli aku . Předražený to v každém případě je a fest .
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st červen 11 2014, 7:10 Předmět:
18V NiCd 1700mAh mi kamarad zrepasoval za 1150Kc. Uvnitr jsou Sanya 1700SCR papír. Ma nejake hodne dobre ceny za ktere nakupuje a za praci mi snad nic neuctoval. Takze za cena z GESu je fakt dost mimo. Nak
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1290 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: st červen 11 2014, 8:05 Předmět:
1064,- za repasi 10 článků 1,7Ah je včetně rozebrání, svaření článků, pojistky, čidla, smontování a záruky? _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Předražený to být nemusí. Záleží prostě kolik dané články na trhu stojí.
Články se jim musí do původního pouzdra prostě vlézt a práce dejme tomu 500 + 50/ks za akumulátor není mnoho.
Tam byly předpokládám NiCd články.
Možná by to bylo lepší předělat na Li-Ion, ty by stačily 4ks, ale zase by asi byl problém s nabíjením.
Klidně může být rozdíl i 50%. Pak kdo si kolik počítá. Těch faktorů může být více.
