PU 140 měří dobře jen na 1 rozsahu
ptl
Založen: May 31, 2013
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2014, 11:33    Předmět: PU 140 měří dobře jen na 1 rozsahu Citovat
Koupil jsem motoristický měřák PU 140 kvůli měření sepnutí kontaktů a otáček, ale hned se ukázala vada při měření napětí. Na rozsahu 30V ukazuje prakticky přesně, ale na rozsahu 15V (to samé napětí) a 3V ukazuje jen zhruba polovinu napětí. Jak by se to dalo zdůvodnit?
Zdá se mi, že nějakou vadu má vlastní měřák, protože někdy se ručka nevrátí až na 0 (je potřeba poklepat). Také na mechanické seřízení 0 prakticky nereaguje. Ale zaráží mě, že na 1 rozsahu se zdá dobrý. Kde hledat závadu? (vevnitř vypadá všechno v pořádku)
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2014, 11:42    Předmět: Citovat
Tiez som mal problem s vracanim rucicky. Niekedy to blblo, niekedy nie. Nezistil som, co to robi.
