Založen: Jan 05, 2011 Příspěvky: 356 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: út květen 13 2014, 12:07 Předmět: Xilinx ISE WebPACK - VYŘEŠENO!
PLS už několik desítek minut se trápím s tímto problémem, prosím o nakopnutí ze správné strany
V editoru schémat mám jako prvek použitý 16bit čítač CB16CE, který má všech 16 výstupů sloučeno do sběrnice (bus).
Na sběrnici jsem umístil "vývod" (tap), z něj spoj na vstup D0 multiplexeru M2_1.
Dotaz: Jak mám u toho spoje definovat, na který signál obsažený ve sběrnici se má napojit? Přesněji ke kterému výstupu Q0-Q15 z čítače povede. Zkoušel jsem to přes Net Name jako na obrázku, tím ale jen přejmenuju celou sběrnici, nic víc.
WebPACK jsem používal už několikrát, ale se sběrnicí dělám dnes prvně a jsem vedle jak ta jedle
Děkuji za pomoc.
Doplnění: Koukám že tu nikdo s programovatelnou logikou Xilinx nedělá, škoda Každopádně k výsledku jsem se nakonec dopídil sám, takže není již třeba odpovídat.
