Zaslal: ne listopad 11 2012, 12:12 Předmět: Fagor 2VFT-211, sklokeramická deska
Dobry den,
mame nejaky problem se sklokeramickou deskou Fagor. Behem vareni v nepravidelnych intervalech prestanou reagovat tlacitka. Pomuze jedine schodit na cca 2minuty jistic, pote vse zase funfuje. Nicmene poruchovy stav se stale opakuje. Desku musime zamykat, jinak i v klidu obcas zacne pipat a pri zapnuti opet nereaguje.
Myslite, ze je to opravitelny problem, nebo mame zacit vybirat novou desku?
Predem diky za odpovedi.
Zaslal: ne listopad 11 2012, 13:59 Předmět:
Nejspíš blbne zdroj pro procesor, rozdělej to a uvidíš. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6369 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: út prosinec 04 2012, 11:19 Předmět:
Měl jsem podobnou vadu (deska taky od Fagoru). Byla chyba na desce plošných spojů na ovládání. Snažil jsem se to opravit, ale když jsem to připojoval - po opravě, tak jsem popravil procesor. Bohužel tedy nevím, jestli se mi to podařilo opravit nebo ne. Každopádně jsem koupil celý nový tišťák pro ovládání a jede to. Zdroj byl v mém případě na jiném tišťáku a byl živý.
Ahoj mam problem s 2VFT-400S , při vaření se nechteně sama od sebe zapina jina plotna, poradimi nekdo co to muže byt za problem nebo kde najit nahradni dily, Diky moc
Naposledy upravil caridit dne st duben 23 2014, 17:20, celkově upraveno 1 krát.
ja nevim nejsem odbornik,ahoj to co hledam je na tehle odkazech, kdyby jsi mel pristup do dtabazi a objednal mi to levneji než za tech 1400 hriven tak byjsme se dohodli,
