Zaslal: st květen 14 2014, 11:41 Předmět: Postupné rozsvícení LED diod
Ahoj, prosím hledám zapojení na postupné rozsvícení LED...
Má představa je taková, že budu mít 10x LED v řadě a po přivedení napájení 12V se začnou postupně rozsvicovat od 1 až po 10 a poté budou všechny trvale svítit až do odpojení napájení (zhasínání už mi je jedno jak proběhne...)
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7843 Bydliště: Brno
Zaslal: st květen 14 2014, 19:24 Předmět:
Fungovat by to mělo, ale nezapomeň snížit napájení na 5V. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: čt květen 15 2014, 8:19 Předmět:
marfy8- ano, 555 zvládne 12V. Ale TTL obvod by se netvářil vůbec radostně (Vcc bývá kolem 6V max., ale stejně se doporučuje těch 5V).
Možná existuje CMOS ekvivalent (řada 40XX), tomu by to nevadilo.
Ovšem zapojení s LM3915 je asi opravdu nejjednodušší. Vůbec jsem si na tyhle šváby nevzpomněl. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Dělal jsem podobný sekvenční obvod, kde bylo potřeba sepnout několik relé s určitými časovými rozestupy a potom zase postupně vypnout (a to rychleji, než spínání).
Použil jsem právě obvod s LM3914, na vstupu kondík, ten se nabíjel přes dva odpory(trimry) v sérii, jeden ten odpor měl paralelně diodu katodou směrem k zemi (jako na obr.). Takže nabíjecí konstantu určovaly oba odpory, vybíjecí jen jeden (ten bez diody), což bylo v mém případě požadováno.
Velmi jednoduché zapojení, LM není tak drahý a bylo výhodné vše napájet z 12V, tak jsem nechtěl nějaké logické obvody a stabilizátor.
Jediná nectnost je nelinearita nabíjení kondenzátoru při nabíjení přes odpor, je dobré vhodně zvolit horní referenční hodnotu Rhi (bod rozsvícení poslední diody) pod úrovní napájecího napětí (popř. na jaké se bude kondík nabíjet). Tj. využít oblast, kde je nabíjení ještě aspoň trochu lineární, jinak se časy mezi jedotlivými stupni indikace budou hodně lišit, hlavně na konci (nabíjení je nelineární, ale stupně LM3914 lineární jsou). Podle počtu potřebných stupňů se dá určitá "linearizace" provést přeskočením některých indikačních stupňů.
Bude záležet na kapacitě kondíku, pak se projeví i svod (u elytu bude hrát roli).
Logaritmický LM3915 by nepomohl, protože má naopak indikaci ke konci po větších skocích (a tam už napětí kondíku roste pomalu).
Kde by tohle vadilo, lze použít generátor pily připojený na vstup 5 LM3914, nebo kondík nabíjet ze zdroje proudu.
