dostal se mi tento PC s tímto MB,že nejde vůbec zapnout.(jen problikne na 1s)
majitel říkal,že čistil chladič procesoru.čili jsem sundal CPU a samozřejmě měl dva piny ohnuté dolů a byly spojeny.podařilo se mi je narovnat.
vrátil cpu zpět a nic.po vytáhnutí 8 pinu zdroje (pro napájení CPU) se PC rozjede.Pc se nerozjede s tím zapojeným 8 pinem ani když vytáhnu CPU ven.čili bude zkrat na desce že?
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: čt duben 24 2014, 20:50 Předmět:
Mozes to zapnut, ale nic sa nestane, bez toho mosfetu nebude ten menic fungovat, cize CPU nebude mat napajanie. Najst vadny mosfet a vymenit ho. A dufat, ze zo sebou nezobral aj budenie.
bohužel ted u toho nejsem,ale uvidím tedy co a jak.ještě hlavní věc pro upřesnění.když tedy odpojím z MB ten 8pin konektor,tak se vše rozběhne (větráky atd...) ale když přidržím tlačítko power (i třeba minutu) tak se PC nevypne) je to jen kvůli teto závadě? nebo by se mel vypnout i tak ?
tak jsem se konečně k této MB vrátil. všechny FETy mají při měření diodovým testem stejné hodnoty. Žádný není ve tvrdém zkratu.Jsou zde
použity 2SK3918 a 2SK3919.
Zaráží mne ale jedna věc.při vložení CPU je na všech FETech zkrat mezi DRAIN a source.Po vyjmutí CPU ten zkrat zmizí. Ale MB nejde zapnout ani bez procesoru. Nevím jak tedy najít v čem je chyba
Pustit do toho konektoru pro napájení CPU 12V ale z reg.zdroje a čekat co se bude hřát je asi zhovadilost že?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34035 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so květen 24 2014, 23:01 Předmět:
Praveze je to velmi dobry postup. Tiez pouzivam na hladanie skratov. Treba zacat s mensim prudom a kontrolovat teplotu. Ak sa nic neda zistit, tak prud postupne zvysovat.
