Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po duben 28 2014, 18:13 Předmět: Neznámý LED driver z čínské baterky
Donesl mi kámoš baterku z číny, že nefunguje. Rozdělal jsem ji, ale nemůžu přijít na chybu. Žluťáci vymazali popis řídicího IO. Je to napájený dvěma Li-Ionkama a má to jednu LEDku. Žádný módy, jen svítí po přivedení napájení. Neopravoval to třeba někdo a nepozná to z fotky?
Ještě jsem zapomněl, samotná LEDka svítí, připojená k tomuto buď vůbec, nebo jen velmi slabě. Na všech součástkách je jen DC napětí, bez jakýkoliv střídavý složky, takže zřejmě nekmitá ten IO.
Zaslal: po duben 28 2014, 21:24 Předmět:
PIC bych čekal v něčem, co bude mít různý režimy svícení. Tady bych čekal spíš něco jednoúčelovýho.
To jsem ani nevěděl, že se dají koupit i hotový, akorát bude asi problém s napětím, toto je na dvě Li-Ionky v sérii, zatím jsem nenašel nic na 7,2 V. Ale pohledám. Díky za link.
Kámoš myslím říkal, že je to z eBaye za 200,- nesvítilo to hned po dodání.
Pokud se s tou cenou nepletu, tak už teď jsem tomu věnoval času až moc. Ale zeptám se ho, co je ochotnej obětovat.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7848 Bydliště: Brno
Zaslal: út duben 29 2014, 7:52 Předmět:
ok1hga- já bych spíš takhle od stolu tvrdil, že ty dva odpory spolu dají 0,135 Ω. Tipnul bych to na snímací odpory pro proudový zdroj. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út duben 29 2014, 8:15 Předmět:
Myslím, že měřil, odpor měly určitě přes 10 Ω. Ty dva tranzistory vlevo od nich jsou paralelně a vrchní pady odporů jdou na zem. Všechno zdá se nahrává tomu, že to mají být snímací odpory, žádný jiný vhodný tam už nejsou. Akorát ta hodnota mi nesedí. Nikde v zapojení se ovšem nevyskytují žádný špičky, který bych čekal, při správné funkci, i když by zabírala proudová ochrana.
Jinak 270 je přece 27 x 10^0 takže 27 Ω.
Jo, tak taky jsem slepej, nevšiml jsem si toho R na začátku.
Zaslal: út duben 29 2014, 9:04 Předmět:
Jo, podle fotky se mi taky nezdají být OK. A jestli je na nich tak vysoká hodnota, budou už v háji. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
