Snimac "prutoku proudu" -> ovladani rele
foo321
Založen: Apr 28, 2014
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 10:30    Předmět: Snimac "prutoku proudu" -> ovladani rele Citovat
Dobry den,
mam nasledujici problem k reseni:
1/ mam spotrebic, kterej "zere" cca 0.5A na 230V, ktery je pripojen 3-pramennym "kablem", spotrebic je rizen termostatem, takze "chvili" proud prochazi, chvili ne.
2/ potrebuji obvod se spinacim rele, ktery bude schopen zjistit, zda proud prochazi ci ne, ktery pracuje na principu podobnem jako klestovy ampermetr.
3/ obvod nesmi byt galvanicky spojen se siti
zkousel jsem na internetu i tu na foru hledat neco obdobneho, bud jako hotove reseni, stavebnici nebo jako nejaky navod na vyrobu, ale nebyl jsem bohuzel uspesny, je tu nekdo kdo by me s timto poradil?
Diky
zdravi
foo321
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 10:44    Předmět: Citovat
Hlídací proudové relé -ELKO PRI-51
Případně další varianty
Tady je má asi za nejlepší ceny.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 11:04    Předmět: Citovat
Stale plati: ak by si napisal konkretne co potrebujes, dostanes rychlejsie spravnu odpoved.
Mozes k danemu spotrebicu pripojit paralelne rele na 230VAC.
Alebo mozes pouzit optoclen, ..........
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 11:08    Předmět: Citovat
...nebo jazýčkové relé a pár závitů drátu...
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 15:25    Předmět: Citovat
Pokud je to na 230V střídavých, lze použít senzor průtoku proudu podle obrázku - zapojí se do fázového vodiče přívodu. Běžné 1A diody, optron a min. odpor 47 ohm. Optron má podle typu a provedení izol. pevnost 1500 či 2500V.
 Soubor:  ac senzor.PNG
 Velikost:  3.05 kB
 Staženo:  61 krát
foo321
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 18:10    Předmět: Citovat
Dekuji za schema a za prispevky, ale potreboval bych do obvodu, ktery napaji spotrebic vubec nezasahovat.
Spotrebic je na 220V stridavych.
puvodne jsem si to predstavoval tak, ze by se kolem kabelu namotala nejaka civka, nebo by se na to pouzil toroid (na nemz by byla civka) a pokud proud prochazi bylo by na civce "meritelne napeti" a tato civka by byla zapojena do nejakeho jednoducheho obvodu, ktery by spinal rele. Tato civka by byla bud kolem celeho kabelu nebo by bylo mozne uvazovat jen civka kolem vodice faze.
je neco takoveho mozne nebo je to cele nesmysl?
diky
foo321
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 20:23    Předmět: Citovat
Tim toroidem by musela z tý šňůry procházet jenom fáze,pokud by tim procházela celá šňůra,proudy v L a N se vzájemně vyrušej a nic to neukáže.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 29 2014, 16:04    Předmět: Citovat
Na to abys vybudil jazýčkové relé stačí 60-80Az.Ale budit jedním vodičem.
