Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po duben 28 2014, 8:55 Předmět: Zkušenost s vysavačem protool
Zdravím přispívající . Nešťastný kolega přiběhl s tím , že si půjčil průmyslový vysavač a přestal u něj doma pracovat . Tak jsem ho demontoval , uvnitř je slušná elektronika , tak jsem předpokládal chybu tam , neb mi bylo sděleno nula zápachu při výpadku . Pro jistotu jsem odpojil motorek , schválně nenapíšu motor , neb to byla jednoturbinová kočička tak do tyčového vysavače . Přes žárovku se motor ni nehnul . Takže celková demontáž . Jde i sundat plastový kryt uhlíků z plastového "těla" motorku . Uhlíky byly ještě dostatečné , komutátor v pořádku . Dalo mi dost koukání , prd na blízko vidím , že vlastně spoj mezi držákem uhlíku a vývodem statoru je jen tenký kontakt-plíšek , který se dotýká držáku . Byl v dotykové ploše upálen . Ani se nedivím , neb celá konstrukce motoru je "živá" a to chvění za provozu MUSÍ udělat své . Je to obdoba-starší typ tohoto , neměl jsem foto . http://elektricke-prumyslove-vysavace.hledejceny.cz/protool-vcp-320/obrazek/
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1690 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: po duben 28 2014, 22:54 Předmět:
Je to všechno dělané pro rychlou montáž . Některé firmy nabodují vývody statoru na faston a to je lepší . Některé zase udělají destičku která se nasadí na stator , třeba u domácích mixérů s regulací, a pak se to taky vyklepe a vyhoří to . Vždycky , když se mi to dostane do ruky , celé spoje proletuji a je klid. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
