Zaslal: ne duben 27 2014, 8:01 Předmět: Nefunkční schéma na PWM proč?
Ahoj. Našel jsem si na internetu schéma na PWM modulaci s 555 (http://pokusy.chytrak.cz/schemata/wmp.htm) ale když jsem vše sestavil(bohužel již do desky) tak to nefunguje. Osciloskop nemám ale pokud na to připojím fet IRF510 reguluje to velmi málo. Dalo by se říci že vůbec. Proč? můžu sem upnout i schéma v eaglu jestli jsem náhodou neudělal chybu ale myslím si že ne. Děkuji za odpovědi zezr
Co je tam za motor? Zkusil bych jakým proudem do báze jej dokáži otevřít. Pardon, vyšel jsem z původního schéma. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Naposledy upravil serviceman dne ne duben 27 2014, 9:41, celkově upraveno 1 krát.
nemám čím zvěřit a viz výše je tam mosfet který se otvírá pokud dobře vím mikroampérama. Já nezměřím ani mili
EDIT. Odpor R2 je 56 ohmů. Je tam jako ochranný.
Kontrola funkčnosti je přece jednoduchá.
Odpoj FET a měř multimetrem napětí na PIN3, podle nastavení potenciometru střídy se musí měnit toto napětí skoro od nuly do 12V.
Jak se to u tebe?
