Napájací zdroj 12V, 400W, 33A pre LED pásy
Last_HighLander
Založen: May 07, 2013
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2014, 12:18    Předmět: Napájací zdroj 12V, 400W, 33A pre LED pásy Citovat
Zdravím Vás.
Kúpil som zdroj výstup 12V nastaviteľný +- 10% 33A, vstup podľa štítku 100V-260V AC, 400W.
Plynie mi 7 dňová lehota (od.1.mája) na bezplatné vrátenie, takže potrebujem skoro vyriešiť problém:
Predpokladal som, že je to klasický pulzný zdroj ako napr. pre notebook. Ale keď ho pripojím na 100 až 260V jednosmerných, tak na výstupe je len 11V.
Ak ho pripojím na 220V, 50Hz na modifikovaný sínus, tak má zasa 11V.
Ak ho však pripojím do klasickej siete 220V, 50 Hz - sínus tak funguje ako má, dokonca aj pre mňa dôležitých +10% teda 13,1V funguje.
Nemôžem ho otvoriť, lebo ho možno budem musieť, ale nerád vrátiť.
Otázka znie:
Aký je principiálny rozdiel podľa Vás medzi ním a klasickým pulzným zdrojom?
Je možné ho upraviť aby fungoval tak, že na vstupe bude 100V - 260V DC a na výstupe 13V?
stránka zdroja:
http://www.qcomp.sk/shopping/product_details.php?idp=as177953
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2014, 12:46    Předmět: Citovat
Má pravděpodobně aktivní PFC, který při napájení stejnosměrem nebo "modifikovanou" sinusovkou (správně pojmenováno = obdélníkem) ovlivňuje negativním způsobem stabilizační zpětnovazební smyčku zdroje...
Last_HighLander
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2014, 13:09    Předmět: Citovat
A dá sa s tým niečo spraviť?
Netrvám na presných 13V. Prípustná tolerancia by bola +-0.5V
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2014, 13:13    Předmět: Citovat
Jak se projeví odpojení PFC musí odpovědět někdo, kdo už to dělal...
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2014, 14:12    Předmět: Citovat
PFC ako take nie je nutne pre cinnost zdroja. Pokial je jeho beh a beh zdroja od seba nezavisle, tak ide jednoducho vyhodit a zdroj ide dalej. Ale videl som aj zdroje (PC zdroje), v ktorych PFC a hlavny riadiacio IO spolu komunikovali, tam PFC vyhodit nejde... Ale predpokladam ze toto nebude az tak zlozity zdroj, cize PFC by mohlo ist vyhodit von... Najlepsie by bolo keby si uviedol TYP zdroja, pripadne ho otvoril a pozrel ako je to zapojene...
Last_HighLander
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2014, 15:09    Předmět: Citovat
... už som to písal:
mám ho prvý deň, možno ho vrátim, preto ho nechcem otvárať kým nebudem vedieť prečo to nejde (možno sa to vylučuje)
link na zdroj made in Čína:
Peterseal
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2014, 15:20    Předmět: Citovat
Ano, ale z tohoto neviem model zdroja, skus najst a odfotit nejaky vyrobny stitok, kde je model, typ toho zdroja...
Standa33
Založen: Nov 07, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2014, 15:36    Předmět: Citovat
Problém je v napájení, zdroj má, dle odkazu, rozsah od 170V -- 264V stř. Po usměrnění se vnitřní kond. nabije na 230V= až 370V=. Pro síť 230V, to je cca 310V=, a výstupní napětí je v rozsahu 12V +10%.
Při připojení na 260V= se toto napětí ještě sníží o úbytek na usměrňovači a napětí se již pohybuje na spodní provozní hranici, výstup je 12V -10%.
Je potřeba použít zdroj s rozsahem 90V -- 264Vstř.
Last_HighLander
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2014, 16:12    Předmět: Citovat
... štítok zdroja
 Soubor:  DSCF6919x.jpg
 Velikost:  194.53 kB
 Staženo:  53 krát
Last_HighLander
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2014, 16:14    Předmět: Citovat
vstupy - výstupy, hore (nevidieť) je aj diera na trimer kde sa dá napätie zvýšiť o 10%
 Soubor:  DSCF6920x.jpg
 Velikost:  198.27 kB
 Staženo:  51 krát
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2014, 16:17    Předmět: Citovat
Pokud má zdroj garantovaný VSTUPNÍ napětí pro správnou funkci už od 100V AC, tak to znamená od napětí 141V DC na prvním filtračním elytu - úbytek cca 1V na usměrňovacím můstku můžeme zanedbat, je to míň než 1%. Vstupní napětí 230 až 260V DC mu proto nemůže ve správný funkci vadit. Výstupní napětí spínáku NENÍ PŘÍMO ÚMĚRNÝ VSTUPNÍMU NAPĚTÍ - protože výstupní napětí se reguluje množstvím energie přeneseným jedním pulsem přes výkonový trafo (spínací frekvence je vyšší než síťová) pomocí šířkový modulace impulsu. Spínák tak dokáže i bez přepínání vinutí na trafu vykompenzovat kolísání vstupního napětí v daleko větším rozsahu než klasickej zdroj s "železným" trafem při normální síťový frekvenci a s lineárním stabcem. V tomhle prostě problém nebude...
EDIT po přidání fotek - AHA! On má dva rozsahy vstupního napětí, od 100 do 120VAC anebo od 200 do 240VAC, to znamená, že pro bezpečnou funkci vyžaduje minimálně 140 NEBO 280V stejnosměrnejch!!!!!!
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2014, 16:23    Předmět: Citovat
Některý zdroje prostě na SS napětí nešly, ty se vůbec nerozeběhly. Měly přímo ze stříďáku odpíchnutý odpor s diodou pro napájení a kontrolu U řídícího švába. Tady se mi ale zdá, že majitel zdroje dělá něco jinak než nám tady píše.
Last_HighLander
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2014, 17:38    Předmět: Citovat
... ak sa pozriem na to čo sľubovala internetová stránka:
Vstup: 170-264V/ 2,35 A max
Výstup: 12V+-10% (lze jemně regulovat trimrem) 400W (33,3 A)
Proud naprázdno: pod 0,5mA/ 240V
to čo hovorí skutočný štítok výrobku:
Vstup: 200 - 240VAC/ 3,4 A
tak mám pocit, že som dostal výrobok, ktorý má iné iné parametre ako som si objednal. Určite by nemal mať problém korektne fungovať na zdroji 220VAC- modifikovanom sínuse.
Ešte má niekto nejaký nápad aby to mohlo fungovať podľa pôvodného zámeru vstup- 100-260VDC, výstup 13VDC?
Peterseal
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2014, 18:19    Předmět: Citovat
Mnohe spinane zdroje ak maju aktivne PFC tak proste na modifikovany sinus nejdu korektne. Nieco o tom napr tu:
http://rayer.g6.cz/hardware/s12ii430.htm
Last_HighLander
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2014, 19:14    Předmět: Citovat
veľmi výživný link
