Založen: Mar 05, 2006 Příspěvky: 672 Bydliště: Strachotín
Zaslal: ne duben 06 2014, 20:43 Předmět: Myčka Mora MV62110, zasekne se čerpadlo - vyřešeno!
Nemá někdo radu, já už nemám sílu. Myčka napouští i vypouští ale když má spustit čerpadlo oplachu tak jen vrčí. S touto závadou 2x v opravě, pokaždé funguje cca týden a stejný problém. Původně to byla prý nějaká nečistota (semínko z citronu?) která bránila roztočení, podruhé "asi zbytek nečistot" ale po třech mytích opět čerpadlo stojí a jen vrčí. Napadá mě zkrat ve vinutí, kdy se v některém místě nedokáže roztočit motor. Je to možné? Přidřené ložisko? To by ale bylo hlučné, což není (když zrovna funguje. Přívod vody i odpady zkontrolovány - bez závad. Oprava stála 2 tisíce, pak reklamace ale potřebuji mít náboje. Trvat na výměně čerpadla? To bude ale stát další peníz a to už je pomalu na novou. I když tahle má 4 roky provozu, zase takový zázrak, abych vrážel tisíce do oprav to není. Ta pakárna to zase vysmýkat z linky ... chjo
Naposledy upravil wlezley dne st duben 09 2014, 8:38, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4248 Bydliště: u HK
Zaslal: ne duben 06 2014, 20:57 Předmět:
běžná závada magnetický motor oběhového čerpadla buď jsou vymletá futra , nebo prasklý magnetický prstenec na rotoru. Je to o výměně čerpadla, ale také servisu, tohle by měl znát, je to častá závada, že čerpadlo funguje, ale občas se "přilepí" v nějaké pozici ze které se nedokáže rozběhnout.
Zaslal: ne duben 06 2014, 21:13 Předmět:
To BU2520: Tohle by sedělo, přesný výraz - motor se přilepí. Když s ním protočím (zezadu je montážní otvor) tak to chvíli zase běží! Ale jak dlouho?!? Co může to čerpadlo stát?
Zaslal: st duben 09 2014, 8:50 Předmět:
Tak problém odhalen a vyřešen. Výstup z čerpadla na horní rameno je ovládaný elektromagnetem a plastovou klapkou, aby se v určité fázi programu zvýšil tlak do spodního ramene (mytí hrnců?). Klapka se ulomila a jak vybavil elektromagnet, spadla do vrtule a zablokovala čerpadlo. Když se myčka obrátila, klapka se vrátila na místo a dokud nesepnul elektromagnet, myčka jela. Zatím zprovozněno bez klapky, pokusím se ji sehnat samostatně. Kupovat celou hlavu se mi za ty prachy moc nechce. Praxe ukáže ale myslím, že na funkci (nejen živočicháře) to nebude mít vliv Děkuji všem za cenné rady a snad tato informace někomu pomůže.
Zaslal: st duben 09 2014, 9:04 Předmět:
vliv to mít bude bude to hůř mýt. Ta finta děleného mytí, je právě v tom, že přepíná čerpadlo do košů střídavě a dosáhne vyššího tlaku. Tím pádem mohli dát konstruktéři slabší čerpadlo.
Zaslal: st duben 09 2014, 9:19 Předmět:
Blbě jsem se vyjádřil, bude to určitě hůř umývat ale zatím to funguje a můžu se pokusit sehnat ten díl. V opačném případě by to neprošlo, buď bych koupil nový kus nebo mě moja zastřelí u zadního blatníku
