Zaslal: pá duben 04 2014, 7:21 Předmět: Název součástky?
Zdravím,
servisuji indikátory u vah a u těch s krytím IP65 se my stává, že se uvnitř kondenzuje vlhkost.
Zjistil jsem, že se dá sehnat membránový ventil velikosti M12, který vyrovnává tlak a teplotu a tím kondenzaci minimalizuje.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7104 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá duben 04 2014, 9:16 Předmět:
Tento konkrétní výrobek, této konkrétní firmy se dá i na českém internetu nalézt pod názvem "membránový ventil", tak v čem je problém?
Když se k nám nakvartýrovala Petra, tak ta má alespoň plus, že je slečna (a že nabízí zaměstnání). _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32041 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá duben 04 2014, 15:10 Předmět:
Selen, tutově.
Omrkni, kolik to má vývodů - běžně se dělaly 5-vývodový sloupky, kterým se dva vývody spojily a výsledkem byla čtveřice diod zapojených jako Graetzův můstek, nebo dvouvývodový sloupy, který sloužily ještě v lampových rádiích místo anodových usměrňovaček. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ano, tohle bude selen.
Ale setkal jsem se ve stejném provedení i s přepěťovou ochranou, mělo to jenom krajní vývody, charakteristika jako jednosměrný transil (na střídavinu se dávaly dva antisériově). A počet bloků udával výsledné napětí, kdy přepěťovka začala působit.
Nevím v jakém prostředí se ty váhy používají. Ale kdysi platilo, že nejlepším těsněním proti vniku vlhkého vzduchu a následné kondenzaci vodních par v uzavřeném prostoru, je díra vespod. Dalším jednoduchým řešením, je kvalitní utěsnění chráněného prostoru (guma, tmel, silikon...) a silikagel.
