Plazma Samsung PS42A416C1DXXC, Y-sus
ARDO
Založen: Jun 20, 2013
PříspěvekZaslal: út duben 01 2014, 23:19    Předmět: Plazma Samsung PS42A416C1DXXC, Y-sus Citovat
mám tuto závadu a to tu,že po zapnutí se ozývá cyklování z Y-SUSU.Polovodiče na Y-susu a Z-susu jsou měřením OK.Cyklování přestane až když odpojím desku Y-buffer od Y-SUSU.V žádném švábu na desce Y-buffer není díra.Asi je vadná deska Y-buffer,ale neví prosím někdo jak změřit ve kterém švábu je chyba??
mám osazenu desku : Y-BUFFER - BN96-06760A (LJ41-05077b)
Y-SUS : BN96-08875A ( LJ41-06004A)
zde ta osoba měřila asi zkrat y-buffer ,ale bohužel je to celé v angličtině,takže jsem z toho nebyl chytrej. Rolling Eyes
https://www.youtube.com/watch?v=51SZsfH60EY
poradil by někdo jak změřit desku Y-buffer (ve které švábu je zkrat) ?
PříspěvekZaslal: st duben 02 2014, 10:25    Předmět: Citovat
Ahoj,
mrkni sem:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=44102&highlight=plasma+ysus
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=60813&highlight=ysus
Michal
texi
Založen: Nov 25, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2014, 18:22    Předmět: Citovat
Ahoj, nepomohlo by ti toto ? http://translate.google.cz/translate?hl=cs&sl=fr&u=http://www.teleservice-depannage.com/t5003-panne-tv-samsug-PS-50C77-HD-ecran-noir.htm&prev=/search?q%3D88n30w%2Btransistor%26start%3D40%26sa%3DN%26hl%3Dcs%26rlz%3D1T4MXGB_csCZ544CZ544%26biw%3D1192%26bih%3D484
ARDO
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2014, 18:28    Předmět: Citovat
Ahoj všem Smile možná ani nebudu potřebovat zjištovat vady Cry
včera večer,jsem se zadíval na panel a zdá se mi divných pár věcí...
za prvé to ,že od horního plastu je na panelu tlustá vodorovná čára (tlouštka asi 1,1cm).ve spodu je krásně panel sedej až ke spodnímu plastu.
zdá se mi to velice divný..Když to takto vyrobili tak přece by to bylo vyrobené symetricky ne? I vespodu by bylo to samé.viz.foto č.1
A za druhé na obou krajích jsou svislé linky,tlusté 1mm.
já toto na žádné plazmě ještě neviděl Rolling Eyes není náhodou panel v háji?
viz. foto č.2
tlustá černá vodorovná čára
 Soubor:  plazma.jpg
 Velikost:  92.95 kB
 Staženo:  119 krát
linky
 Soubor:  P1040999.JPG
 Velikost:  92.6 kB
 Staženo:  109 krát
shleha
Založen: Jan 25, 2011
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2014, 22:22    Předmět: Citovat
Pokiaľ je vada v bufferu,skrat jedného zo "švábov",dá sa to diagnostikovať pomocou externého zdroja s prúdovým obmedzením(bohato stačí zdroj 0-30V/2A).Vadný integráč sa extrémne nahrieva už pri hodnote do 10V.
ARDO
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2014, 22:28    Předmět: Citovat
jojo díky Smile ale vám ten panel nepřipadá jako zvláštní?
já když viděl vždy plazmy,tak měly panel šedej po celý části obrazovky,ale takto jsem to nikdy neviděl (ani v obchodě).......já bych hrozně nerad trávil čas nad zkoušením y-bufferu a přitom celou dobu byl už podle odborníka (panel KO
PS: ty svislé linky jsou vidět při každém pohledu na panel
shleha
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2014, 23:23    Předmět: Citovat
Jakákoľvek oprava plazmovej TV zaberie hromadu času(keď tie moduly opravuješ),prípadne hromádku peňazí(pokiaľ meníš celé moduly).
Tie šváby v bufferoch odchádzajú takmer vždy po zapnutí TV pri mechanickom poškodení displeja(obvykle 1-3ks)naraz.Nie všetky! Pokiaĺ je displej celý,vyskúšaj pôvodný buffer bez vadných švábov a tým odskúšaš neporušenosť displeja a časť obrazu.Oprava bufferu ti zaberie hromadu času,preto preferujem jeho výmenu.
ARDO
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2014, 0:03    Předmět: Citovat
no takto : ,, jsem schopen ho sehnat tu desku přes AME,ale tam jde už o částku 2800kč a to si jen tak nerisknu.
ale zeptám se znovu : vám ten panel podle mých fotek (zde vložených) nepřipadá vadný???? Rolling Eyes Rolling Eyes
PS: to že ty šváby odcházejí po zapnutí bych bral Smile protože ta TV večer hrála jak má Smile ráno už nic....blikala LED jako že má TV snahu se rozbíhat ,ale nic...a cykluje Y-SUS-...mě jde opravdu jen o to,jestli ve fotkách mnou vložených není jasná vada panelu Smile
mimochodem máte SZ
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2014, 14:58    Předmět: Citovat
Možná by se ten Y-buffer dal vyzkoušet externě za použití menších napětí a omezenějších proudů. Znamenalo by to porozumět způsobu jakým je ovládán.
Jak už jsem naznačil v t=56327&start=26.
(Nemusí mít platnou revizi.)
ARDO
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2014, 21:45    Předmět: Citovat
přátelé,tak jsem to odpískal Smile čekal jsem teda,že podle těch fotek panelu,napíšete ,že je panel v háji Smile
asi není i když mi na tuto otázku zde nikdo neodpověděl Smile
zkusil jsem připojit na Y-buffer napájení 3V (přes reg.zdroj.) .Odběr nula,a samozřejmě se i nic nezahřívalo Smile
majitele jsem obeznámil s tím (jelikož plazmy neznám) ,že bude rozumné dát to osobě,která je k takové opravě určena SmileJá znám jen LCD a LED.
je to lepší než něco zkur*it a pak až to mu to předat..třeba je jen závada (korunová ) na Y-SUSU nebo kdekoliv jinde.
tímto vám chci všem poděkovat za snahy.a omlouvám se,že toto vlákno zůstane nevyřešeno
Cry
