Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9001 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po březen 10 2014, 22:59 Předmět:
Proč by nedalo? Připoj na primár 230 VAC a změř, kolik to kde dává. Kdyžtak můžeš podle potřeby nějaký sekundáry spojit do série, když budou stejně proudově dimenzovaný. Akorát s výkonem to asi nebude tak horký, pokud ta mřížka je po centimetrech, tak bych z takovýho trafa netahal odhadem víc jak nějakých 100 VA trvale.
Založen: Aug 27, 2010 Příspěvky: 463 Bydliště: Příbram
Zaslal: út březen 11 2014, 1:35 Předmět:
Zdravím. Doufám že nebude vadit, když se připojím k tématu. Mám také trafo z ups a když jsem ho měřil, dává 2x 12,6V (1x 25V) . Ta UPSka měla 1kW. Bylo by možné trafo z ní použít na nabíječku Pb akumulátorů? Děkuji za rady a odpovědi. _________________ Zdraví vás Mirek
Transformátory z UPS jsou prostě transformátory, lze je používat jak transformátory pokud vám jejich vlastnosti vyhovují (napětí, proud).
Jejich hlavní neýhoda spočívá vtom, že okolo výkonů do cca 500VA jsou většinou poddimenzované a stavěné na provoz několika desítek minut. (to asi nebude případ UPS 1kW)
Takže jak psal forbidden, buď z toho trafa tahat maximálně poloviční výkon trvale a nebo plný výkon (po dobu několika desítek minut).
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út březen 11 2014, 6:29 Předmět:
Trochu bych s tebou nesouhlasil . Bude to trochu naruby , asi jako s hudebním výkonem zesu . Jaksi to trafo je stále 200VA , ale výrobci ho osadí do UPS a nazvou ji 325VA . Je to věc pohledu , ale sloupek ^ hovoří .
Založen: Feb 13, 2011 Příspěvky: 289 Bydliště: Brno
Zaslal: út březen 11 2014, 14:23 Předmět:
Dá se nějak změřit/sopočítat jak je možné trafo zatížit?
Napadlo mne zvyšovat zatížení a měřit současně proud a napětí v obvodu. Ale nevím co poté s výsledky.
Nebo se dá nějak spočítat výkon trafa?
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5029 Bydliště: Brno
Zaslal: út březen 11 2014, 16:19 Předmět:
Měl by být, ale někdy taky není.
Například dvě různá trafa mají úplně stejný průřez jádra(železa) a přesto má každé trafo jiný výkon, klidně třeba o 50%, ale může být i víc. Mají stejný průřez sloupku, ale nemají stejný tvar plechů a mají odlišný počet závitů.
Další příklad, jak je to relativní, je svářecí trafo z Lídlu. Podle průřezu sloupku by určitě vyšel mnohem menší výkon, než je trafo schopno krátkodobě poskytnout (asi tak na dobu vyvaření jedné elektrody).
Kdyby výkon závisel na průřezu sloupku podle všeobecně rozšířeného vzorečku, pak by z něj takový výkon nikdo nemohl dostat.
Výkon je daný hlavně povoleným oteplením. Takže zjednodušeně řečeno závisí hlavně na průřezu vodičů.
Mohou být rozměrově dvě shodná trafa, se stejným počtem závitů i stejnými plechy. Přesto mají různý výkon, protože jedno trafo snese větší teplotu (lepší izolační materiály). To je dnešní trend.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12360 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út březen 11 2014, 20:16 Předmět:
Výkon je dán dovoleným oteplením, chlazením a účinností.
BTW, trafa z UPS, která jsem měřil, byly až na výjimku dost přesycené a pokud to nebyly trafa z lepších UPS, určených pro dlouhodobější chod (1-6 hodin), nebyly na nic jiného bez převinutí vhodné.
Zaslal: st březen 12 2014, 6:06 Předmět:
Asi tak , když jsou aku dobíjena z trafa , je to normálně sycené trafo pro trvalé připojení . Pokud je aku dobíjen spínaným zdrojem , je tomu jinak . A pokud si někdo dá tu práci a změří primární proudy přesycených traf tak zjistí , že proud primárem naprázdno a do cca 70% výkonu je stejný .
Zaslal: st březen 12 2014, 13:26 Předmět:
Trafo z UPS, pokud mělo na výstupu dávat 230V, by nemuselo být v "reverzním chodu" až tak přesycené.
To co byl původně sekundár na 230V, muselo mít namotáno o něco víc závitů na krytí ztrát. V opačném zapojení se to pozitivně promítne do snížení sycení. A bude o to nižší napětí na novém sekundáru.
Ale nevím, jak to je doopravdy se skutečným počtem závitů. Ještě jsem takové trafo v ruce neměl.
