Zaslal: pá březen 07 2014, 19:29 Předmět: ochrana li ion baterií
Ve specifikacích u ochranných obvodů Li ion článků se uvádí detekční napětí 4,3V +-0,05V.V různých pramenech píší, že max. napětí u li-on baterií je 4,1-4,2V +-0,05V. Jinak dojde ke zničení článku. Můžete mi tento parametr nějak osvětlit nebo mne někam odkázat? Pokud bych tento obvod použil nezničím článek při dosažení 4,35V? Díky!
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá březen 07 2014, 21:08 Předmět:
4,23V je mez nad kterou uz dochazi v baterii v nevratnym zmenam a v prumyslove aplikaci se vzdy snazi zabranit aby napeti na clanku prestoupilo 4,235V. Proto se proste pouziva bezpecna hranice 4,2V s ohledem na presnost nabijecu. Presny rozdil mezi Li Ion 4,1 a 4,2V neznam. Kdyz ale nabijis na nizsi napeti tak zvysis zivotnost.
Pokud by se ti napeti dostalo na 4,3V a vys, tak bys mel vedet ze anoda se zacne menit z LiCoO2 (nebo LiMn2O4 dle technologie) na kovove lithium a uvolneny kyslik zacne oxidovat katodu (smes C+Li) za vzniku CO2. To je ten fajn plyn co pak z clanku (prismatickych LiPol i LiIon) dela nafoukle buchty. LiXX baterky nejsou schopny prebytecnou energii vyzarit teplem jako Nixx baterky. Proste se prebijenim chemicky znici.
Krom toho muze clanek i zacit horet, pokud se teplota clanku dostane nad 130-150°C. U LiMn2O4 anody je ta teplota o neco vyssi. Nejcasteji se to stane pri poskozeni clanku havarii, kdy se zkratuji deformaci anoda s katodou a udela to bud dymovnici a nebo i pekny ohynek.
Snad ti tohle nejak pomuze. Rozhodne se snaz udrzet max napeti na bezpecne urovni. Nak
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po březen 10 2014, 11:55 Předmět:
Rozdíl mezi Li-Ion 4,1 a 4,2V je daný rozdílem mezi LiCoO2 a LiMn2O4. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5919 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: po březen 10 2014, 23:15 Předmět:
Kedysi mi z umretého mp3 prehrávača zostal akumulátor i s elektronikou. Myslel som si, že to riadi nabíjanie, tak som to pripojil k 5V a nestaral som sa o to. Až som zbadal, že je z toho odrazu balónik. Veľmi rýchlo odpojiť a von s tým. Leží to na parapetnej doske a čaká, kedy to vezmem do odpadu, furt na to zabudnem. Ale ten balónik celkom spľasol. Tvar už je deformovaný, no ten plyn nejak rekombinoval či čo. Fakt to bol CO2?
Zaslal: čt březen 13 2014, 12:52 Předmět:
Duplicitní vlákno, zamčeno. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
