Zaslal: st březen 05 2014, 16:29 Předmět: Elektromotor na 230V hučí
Zdravím,
máme ventilátor cca 250W s napájením 230V bez elektronický regulace.Stalo se to,že přestal točit a hodně se hřál.Rešily jsme to odvozem ventilátoru do opravny.Když opravený ventilátor namontoval zpět,tak po spuštění se točí,ale hučí.Ještě jednou píši že je na 230V -na svorkovnici se připojuje L1,N,PE.Ventilátor je spínán stykačem. V čem věem může být problém?
Děkuji za tipy.
Tvrdili že všechno -převinutí,kondenzátor,ložiska.
Motor je povenku od laku,kondenzátor je viditelně jinej,hřídel se točí dobře (před tím šla malinko ztuha).
Co na tom kdo opravdu opravil těžko říct.
Naposledy upravil CAMaFo dne st březen 05 2014, 17:41, celkově upraveno 1 krát.
Děkuju za tip -to mě nenapadlo.
Může bejt teoreticky třeba problém v napájení ? Je to sice připojený na síť v objektu,kterej má vlastní trafo.Může bejt problém kdyby třeba bylo na jedný fázi nižší,nebo vyšší napětí ?
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt březen 06 2014, 14:23 Předmět:
Ventilátor zpravidla hučí, už když je zdravý.
Doporučuju, abyste zavolaly (ženy) do opravny a nejprve po dobrém se na vše vyptaly.
Když to nepomůže, tak po zlém reklamovat. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
