Založen: Jan 26, 2014 Příspěvky: 119 Bydliště: Veselí nad lužnicí
Zaslal: st květen 14 2014, 20:12 Předmět: Osciloskop RFT EO211
Dobrý večer.Mám tento osciloskop a potřeboval bych o něm něco vědět.V dnešní době je vubec použitelnej?(unáhlená koupě).Když ho už mám doma tak bych ho chtěl aspoň se naučit používat.Tak prosím někoho o radu jak ho používat ,nastavit atd.Děkuji
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7925 Bydliště: Earth
Zaslal: st květen 14 2014, 20:35 Předmět:
Měl by to být tranzistorový 10MHz osciloskop. Furt bude asi lepší, než můj hrozný H313, dnes již někde zahrabaný ve skříni. Tady je německý návod. http://bee.mif.pg.gda.pl/ciasteczkowypotwor/RFT/EO211.pdf
Ovládání vypadá přehledně, nic záludného v tom nevidím. Bude se ovládat jako každý jednoduchý analogový osciloskop.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st květen 14 2014, 20:37 Předmět:
Tady máš manuál. Jak a co měřit (zobrazovat) osciloskopem, najdeš téměř v každé slušné učebnici měření. Kdysi dávno vyšlo tuším v nějakém časopise "Jak na to s osciloskopem" a pak kniha od Gustava Tauše: Osciloskop, najdeš jí na netu. Z novějších potom Václav Malina: Poznávame Elektroniku VII - Osciloskopy. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Podrobně jsou probrány způsoby kalibrace osciloskopů, která zajišťuje metrologickou návaznost a přesnost měření. V knize nechybí ani test nejpokročilejšího (leden 2002) digitálního paměťového osciloskopu, který ukazuje co vše lze od takového přístroje očekávat. Kniha je určena všem, kdo se o osciloskopy zajímají, pracují s nimi a hledají pomoc, radu, vysvětlení i inspiraci pro další práci.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5031 Bydliště: Brno
Zaslal: čt květen 15 2014, 21:19 Předmět:
Sonda nemusí být speciálně z bývalé NDR. Osciloskop má standardní vstupní impedanci, takže ti stačí běžná sonda určená pro osciloskop s podobným kmitočtovým rozsahem.
Koax se dvěma banánky je ale jako sonda jen nouzové řešení. Jednak zatěžuje nepřiměřeně měřený obvod a taky to může ukazovat něco jiného než tam ve skutečnosti je. Pro měření 50Hz napětí na trafu je to ovšem jedno, může být i dvojlinka. Pro strnější signály a vyšší kmitočty to jedno není. Sežeň si sondu. Osciloskop ti otevře nové pohledy do světa elektroniky, tak je nemrš mizerným kabelem.
Zaslal: pá květen 16 2014, 9:21 Předmět:
Cena je dobrá. Jsou levné a nekvalitní - dlouho nevydrží běžné používání a rozpadnou se. Objednal bych si jich za jedno poštovné hned víc a bral je jako spotřebku.
Elektricky se k osciloskopu z NDR hodí naprosto bez problémů.
