Zaslal: ne březen 09 2014, 11:07 Předmět: Návrh elektromagnetu podle původního - jde to vůbec ?
Ahoj, řešim docela zapeklitej problem, potřebuji navrhnout cívku pro elektromagnet ve vibračním čerpadle, bohužel ale neznám původní výkon ani odběr. Znám pouze:
původní jmenovité napětí: 230V
průměr drátu: 0.11mm měď
dokázal bych spočítat cca počet závitů podle vzorce
Jde mi o to, že není v mých silách navinout cívku stejně jako původní, takže bych klidně zvolil nižší napětí a přidal adekvátní trafo 12V nebo 24V? Pro možnost použít silnějčí drát..
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1378 Bydliště: na vejminku
Zaslal: ne březen 09 2014, 11:59 Předmět:
Naprosto orientačně. Spočítej poměr původní napětí - nové napětí a tím poměrem zvětšíš průřez vodiče (ne průměr !!) Navineš plnou cívku a mělo by to vyhovovat. Pokud potřebuješ komplexní návrh tak něco najdeš tady
Založen: Sep 21, 2009 Příspěvky: 621 Bydliště: Chrast u Chrudimi
Zaslal: ne březen 09 2014, 18:19 Předmět:
Tyto výpočty - elektromagnety by měli být v knize Nečásek Radiotechnika od kapsy. Mimo jiné je to fakt super knížka. Pokud jsi to ještě nenavinul nebo nemáš jinej způsob, můžu to oskenovat. Na te civce bych si dal být tebou docela záležet. Přece jen to je na 230V a jede to dost dlouho v kuse. Zkrátka to není jako elektromagnet v domovním zvonku.
Zaslal: ne březen 09 2014, 18:56 Předmět:
>EL34 Já se dočetl, že zakladatel vlákna to chce navinout na 12 - 24V, ale možná špatně vidím, nebo mám potíže s pochopením zadání. V případě, že by cívka zůstala na 230V, nemusím nic počítat a navinu ji opět plnou drátem jak píše 0,11 CuL.
