Ladiaci kond. do veže SHARP GX-CD555
makino
Založen: Apr 20, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 01 2014, 12:26    Předmět: Ladiaci kond. do veže SHARP GX-CD555 Citovat
Zdravím, zháňam ladiaci kondenzátor do veže SHARP GX-CD 555, možno bude vyhovovať aj z iných prístrojov, na plastovom kryte je nápis MITSUMI. Rozmery cca 2,5x2,5x3cm. Akby mal niekto tento typ z nejakého vraku alebo aj celé chasis tejto veže bol by som vďačný.
 Soubor:  333.png
 Velikost:  236.6 kB
 Staženo:  123 krát
PříspěvekZaslal: so březen 01 2014, 12:40    Předmět: Citovat
Koukni na katalogové listy od Mitsumi a zkus ho nějak přesněji určit. Určitě se pak u někoho najde náhrada.
Podle mne by měl jít nahradit některým z PVC-22-KT-L..., ale to jen proto, že jediný má dvě sekce pro AM a dvě sekce pro FM.
Tu fotku jsi udělal tak malou, že se to nepozná, tak si to napřed ověř.
makino
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2014, 10:43    Předmět: Citovat
HILL Ďakujem za odpoveď. Medzi tým som kondík rozobral, závada bola v zaoxidovanom a špinavom kontakte na vývode hriadela do DPS. Plastové dielektriká nalisované na pliešky vyzerajú byť OK , po poskladaní by to malo byť v poriadku. Je to riadna hodinárčina. Na AUKRE som našiel niečo čo vyzerá presne tak isto ako môj kondenzátor, keby sa mi nezadarila oprava objednám. Toto je foto z AUKRA -
 Soubor:  3810404928.jpeg
 Velikost:  92.31 kB
 Staženo:  78 krát
