Belinea 10001 nejde zapnout
Beli33
Založen: Apr 16, 2013
PříspěvekZaslal: st únor 26 2014, 13:10    Předmět: Belinea 10001 nejde zapnout Citovat
Ahoj chtěl bych požádat o radu. Mám doma monitor, který vyhazoval pojistku na vstupu. Tuto závadu způsoboval vadný usměrňovací můstek. Jenže další závada je, že monitor nejde zapnout, zůstává ve standby modu, kdy svítí jen oranžová dioda. Všechny elyty jsem zkontroloval, měly by být OK. Originál schéma jsem nenašel, ale mám téměř identické.
monitor.pdf
 Soubor:  monitor.pdf
 Velikost:  222.34 kB
 Staženo:  137 krát
Beli33
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2014, 20:21    Předmět: Citovat
Jo ještě občas po zapnutí do zásuvky monitor problikne. Poradíte od čeho se odpíchnout?
shleha
Založen: Jan 25, 2011
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2014, 0:59    Předmět: Citovat
Začni zdrojom,to znamená zmerať všetky napatia potrebné k správnej funkcii monitoru.
Beli33
PříspěvekZaslal: út březen 04 2014, 19:36    Předmět: Citovat
Napětí jsem proměřil a na T801 je 5 i 12 V na spínači je 3,2 V. Občas mi bliká dioda jak oranžově tak zeleně. Jednou pomalu a pak rychle. Pak nesvítí. Vytáhnu ze zásuvky a za chvíli zapnu a už zase svítí jen oranžově. Jo a ten šváb TSUM16AK šíleně topí. Mohla by být chyba v něm?
PříspěvekZaslal: út březen 04 2014, 20:02    Předmět: Citovat
Ak ma spravne napajanie, tak je vadny.
