Zaslal: út červenec 18 2006, 0:31 Předmět: Zdroj u VCR Toshiba V-800SR
Dostalo sa mi do ruk starsie ale podstive japonske 4 hlavove video Toshiba V-800SR. Chyba je vo zdroji. Po zapnuti do siete sa nic nedeje.
Poistky OK. Vymenil som zo 8 vyschnutych el. kondenzatorov meranych ESR zapojil a nic sa nestalo aj ked takato vymena vacsinou zdroju pomoze. Tak som meral "startovaci" rezistor 0,33R v primarnom okruhu. Bol preruseny. Ak je preruseny tento rezistor zvacsa byva zly aj hlavny spinaci prvok. Napriek tomu som ho pokusne vymenil - odpalil sa opat - poistka stale OK. Nakonic som zistil "skrat" v spinacom prvku. A tu je problem. Nieje tam pouzity obycajny spinaci tranzistor (ten by som vymenil - a slo by to), ale je tam daky sersam hybridny. Vizera to ako vykonovy tranzistor ale ma 5 vyvodov. Oznacenie STR D1706. Co je to vlasne za suciastka?. Nikde na internete nan neviem najst katalogovy list, nemate ho niekdo doma?. Da sa tento obvod este niekde kupit pripadne dacim nahradit? Co ine okrem tohto hybridu moze byt v zdroji este zle?
Tiez sa mi na nete nepodarilo najst schemu tohoto videa ak ju niekto ma pripadne vie zohnat moc by mi pomohla. Dakujem
Takze uz som vymenil ten hybrid a aj "startovaci" odpor + zo 8 kondikov a zdroj konecne naskocil len video nic. Tak som meral napatia a boli asi polovicne mozno mensie. Zistil sim ze je na doske zdroja odpaleny este jeden obvod BA10324 . Zahrieval sa a po vyletovani som si vsimol ze je presknuty. Podla data sheetu je to 4x OZ. Da sa nahradit napr s klasikou TL074? Je zapojeny ako sabilizator napatia za zdrojom.
Ak by niekto mal schemu tohto zdroja moc by sa mi hodila lebo neviem ake ma mat spravne vystupne napatia. Zdroj samotny bez stabilizatora mi dava +13,5V +9,5V a este jedno 6V napatie ktore ma odelenu zem (plavajuci zdroj).
Este by som sa rad spytal naco je tam taky "vyhrevny element" na hlavici. Idu z neho 2 draty a je vsunuty v takom pliesku pri hlavici. Je napajany priamo so zdroja.
Uz som vymenil povodny IO 4x operak vymenil za 2 MA1458 zdroj funguje. Ak zapnem Power zvysi sa napatie na potrebnych +5
v a +9V a rozsvieti sa ludka na videu ale display a ostatne obvody videa stale nejdu. Je mozne ze sa so stratou kapaciti hlavneho filtracneho kondenzatora dostalo striedave napatie vsade do videa a okrom toho stvoriteho operaku odpalilo aj procesor? Alebo mam hladat vadu este v zdroji?
No ved uz som vymenil asi 15 suciastiek. Podla mna to ma cele na svedomi daky filtracny kondik. Ten nevydrzal do pristroja sa dostalo striedave napatie a to napachalo co napachalo. Este sa mi podarilo premostit (skuskmo) jeden tranzistor co pripina napatie zo zdroja asi 13V na obvod displaya.Vtedy zacal svietit dokonca sa dal trochu nastavovat tlacitkami (prepinanie kanalov, hodiny.... ) Ale svietil hrozne slabo. Ten spinaci tranzistor bol OK len donho nejde otvaraci signal.
Asi to rozoberem s tym ze je to stary crep a neoplati sa mi to. Skoda ze som tomu venoval uz 2 dni a cca 100korun.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34035 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út červenec 25 2006, 18:06 Předmět:
Ked to ide nastavovat, tak procesor asi zije - takze by to uz chcelo dokoncit, ked si uz zacal Odkial je riadeny ten tranzistor? Skusal si, ci je obraz na TV?
Ten tranzistor je riadeny akoby priamo z napajania. Bohuzial nikde nemozem najst schemu ale jeho riadiaci signal krizuje cely plosak a spaja asi polovicu IO (mozno je to daka celkova zbernice) Pripojit to na TV Dobry napad to som este neskusal Ale ak zasuvam kazetu nebere ju vobec - akoby bolo vypnute.
Namiesto toho povodneho IO som tam dal 2x MA1458 dufm ze to nevadi.
Takze zapojil som to na TV. Tuner vo videu ide normalne daju sa prepinat aj kanale. Len naladit som to nevedel (asi sa to ladi pomocou DO alebo dako zlozito.) Display po prepojeni trandaku svieti strasne slao akoby bol napajany nizkym napatim. Video je tale mrtve.
