Zaslal: st únor 19 2014, 19:19 Předmět: Panasonic TX-29PM11P, chassis GP2, obraz
ahoj, chcem sa opytat na zavadu tohto tv vid obr. obraz bol stiahnuty od spodu cca 5cm a na lavom okraji su cierne cmuhy ako ked je rusenie do obrazu alebo ako by som to nazval. Vymenil som napajaci 300v sietovy kondezator aj kondiky napajacie na vertikal la7875 no nepohlo ak by niekto vedel kam zamierit pozornost ...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19588 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st únor 19 2014, 21:00 Předmět:
Jak vidíš, vertikál je v pořádku.
Ale do videoprocesoru leze zvlnění, které způsobuje chybu řádkové synchronizace. Nejspíš po napájení.
Osciloskop a jdi po jednotlivých napájecích napětích do obvodů video a synchronizace.
