Microview nedetekuje kameru
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2014, 16:43    Předmět: Microview nedetekuje kameru Citovat
pořídil jsem si usb mikroskop http://www.ges.cz/cz/usb-digitalni-mikroskop-GES08800098.html . Mám win XP SP3. přes složku tento počítač - skenery a fotoaparáty normálně funguje. Drivery naistalovány, ale v přiloženém softu Microview v2.0 vyskočí hláška, že nedetekuje zařízení. Neřešil jste někdo podobný problém? Zkoušel jsem to na dvou počítačích se stejným systémem a problém na obou stejný.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2014, 16:56    Předmět: Citovat
Máš poslední verzi MicroView 2.1.2, nebo beta 2.5? Pracoval jsem s tím před lety (je to dost starý software) a už si to moc nepamatuji - také jsem s tím měl potíže.
bu2520
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2014, 17:31    Předmět: Citovat
díky za odkazy já měl v příslušenství na CD verzi 2.0 tyto novější mi přijdou jako by ani nebyly k tomuto mikroskopu , spustím je, chybu nehlásí, ale obraz z kamerky neukážou
serviceman
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2014, 17:34    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
Ano, to byl ten problém, ale to jsem odstranil jakýmsi přepínáním v okně aplikace. Víc si bohužel nepamatuji. Mimochodem, ono to není k tomuto mikroskopu, ale víceméně ke všem. Je to dost obecný prohlížeč.
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2014, 20:11    Předmět: Citovat
To by mělo opravdu ostřit dle technického popisu od 10 mm do 500 mm ???
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
bu2520
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2014, 20:32    Předmět: Citovat
a opravdu to jde v tomto rozmezí zaostřit
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2014, 20:52    Předmět: Citovat
Opravdu s tím ostříš na půl metru ?
bu2520
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2014, 21:41    Předmět: Citovat
neměřil jsem to přesně na centimetry, je možné zaostřit obraz na více než 50 cm tak aby byl na monitoru ostrý. Samozřejmě, že zvětšení se zvyšuje s přiblížením k předmětu. Vlas na který přiložím kameru dokážu zaostřit dvakrát v různém zvětšení.
