Východoněmecké kombo R 225
paveltl
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2015, 21:19    Předmět: Východoněmecké kombo R 225 Citovat
Ahojte,
neznáte někdo malé kombo R 225 made in GDR?
Má to výkon max 30VA, 2 vstupy a reprák L3416, 30VA 8R.
Kamarád mi jej právě dovezl s tím že potichu hraje dobře, ale na větší hlasitost v něm chrastí a prcká.
Protože je vymrzlé, tak jsem je zatím jen rozebral abych se podíval co je uvnitř zapnu je zkoušku možná přes víkend.
Je používané poslední roky jen občas na zkoušení převážně v zimě, kam se mu neche tahat velký kombo.
Zatím jsem jen ohmicky proměřil trafo, usměrňovací diody a filtrační kondík.
Můžete někdo z pratických zkušeností poradit na co se zaměřit?
Samozřejmě zkusím přes generátor najít co je zdrojem rušení.
Ale kdyby někdo mohl nastřelit co bývá problematické u těhhle výrobků, mohlo by mi to ušetřit čas.
Sice to má panel jako Vermona Regent 225
http://www.radiomuseum.org/r/klingentha_regent_225.html
ale jinak to vapadá spíš jako Regent 222
http://frame.goglasi.com/frame?eid=9492 … ent%20R225
jen to má jiný štítek, reproduktor a vyšší výkon.
Mimochodem můžete mi do soukromé zprávy poslat schéma té R225, případně R222?
PS: Neptám se jen tady, kdyby dotaz někdo zahlédl už jinde, jen sem chodí jiní lidé než na AW.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2015, 21:32    Předmět: Citovat
Známe, asi klasická celotranzistorová Vermona. Je to skoro vše na jedno kopyto. Kromě různých vad se sypou potenciometry - jak oxidace, tak se lámou uvnitř plasty (obojí lze repasovat), hnijí pojistkové držáky, koroze šroubovaných spojů u konc. trandů, studené spoje vlivem vibrací, občas elyt bez kapacity nebo odprásklý vstupní tranzistor, rozpadlé uhlíkové trimry..
Xeon_sk
Založen: Feb 02, 2011
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2015, 9:55    Předmět: Citovat
Je možné na tejto stránke nájsť niečo podobné?
http://www.rft-hifigeraete.de/85385.html
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2015, 17:09    Předmět: Citovat
Vyskúšaj aj reprák, na inom zosíku.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
paveltl
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2015, 18:07    Předmět: Citovat
Tak jsem to teď jen krátce prošel.
Potenciometry jsou vpořádku, jen Volume při otáčení lehce šustí, ale nevynechává.
Pojistkový držák i pojistka silně zoxidované, takže jsem je vyčistil.
Pak jsem to zapnul a chvíli vydával zvuky přes tónový generátor a najednou ticho. Takže jsem měřil reprák a měl 510R, po zahýbání s přívody mi jeden vývod z membrány odpadl od letovacího očka, tak jsem jej přiletoval a už to zas funguje.
Ale nemůžu to doma pustit moc nahlas, takže další trápení musím nechat na jindy.
