Zdroj ntb fujitsu siemens
v4s1m4
Založen: Oct 06, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 12 2014, 10:09    Předmět: Zdroj ntb fujitsu siemens Citovat
Mám dotaz na zdroj k ntb, začalo se stávat, že se tak po 3 vteřinách střídaly stavy, kdy nabíjel a kdy ne takže ntb blikal mezi stavy nabíjím a napájení z baterie, druhej den zdroj naprázdno drží nějákých 20 V, i v zátěži jsem naměřil, že drží 20 V, ale ne vždy. Po připojení zátěže se začne ozývat sršivý zvuk, nevím přesně co to může být (kondenzátor, tranzistor), ale určo něco co je ještě někdy funkční, ale pomalu odchází....mám doma ještě jeden na kterým odešlo trafo....díky
PříspěvekZaslal: st únor 12 2014, 10:19    Předmět: Citovat
Sršivý zvuk může být spíš od studeňáku ve zdroji. Pokud je to spíš pískání, tak cívka, ale problém by byl spíš kolem ní (třeba vyschlý elyt).
Bez rozborky zdroje se dál nedostaneš.
PříspěvekZaslal: st únor 12 2014, 10:24    Předmět: Citovat
Rozdělat a zkontrolovat spoje. Buď vadný spoj na PCB nebo vadný kabel, jehož projev (efekt) se přenáší do zdroje. V druhém případě je nutné vyloučit i vadné spoje v konektoru a notebooku. Wink
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 12 2014, 10:36    Předmět: Citovat
Alebo prelomený kábel v plastovej priechodke-(východke)-
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 12 2014, 12:07    Předmět: Citovat
Jak píše "procesor", tak zkontroluj ohýbáním kabel jak u východky zdroje, tak u konektoru k NTB. To sršení bývá zpravidla díky neúplnému zkratu mezi vodičema - možná to v místě nalomení hřeje. A nebo jak píšou ostatní - kondíky. Ještě by také mohl být studeňák v konektoru na desce NTB. Zkrátka hýbat kabelem a zjistit kde to zlobí !
v4s1m4
PříspěvekZaslal: st únor 12 2014, 12:08    Předmět: Citovat
dobře díky všem vyzkouším
