Zaslal: st květen 14 2014, 18:46 Předmět: Akvarijní termostat pro topení
Zdravím, řeším tu takový problémek, nezná někdo levný vodotěsný termostat s možností zapojení zařízení na 230V a sepnutí v případě že teplota klesne? Nebo nejlépe jak a z čeho to zbastlit? Termostat by měl regulovat teplotu vody v akváriu (cca 20-25l) na 25°C, pokud bude teplota nižší, sepne topné těleso, které je napájeno 230V~. Řešení bych chtěl dát dokupy max. do 200 Kč, protože za tyto peníze už můžu zakoupit nové topení se zabudovaným termostatem. Díky za všechny rady
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7847 Bydliště: Brno
Zaslal: st květen 14 2014, 19:06 Předmět:
Vodotěsný termostat asi nebude levný, to se trochu vylučuje.
Řešil bych to nějakým pokojovým termostatem, vypájel bych termistor a dal jej na stíněnou dvojlinku, zatavil do nějaké skleněné trubičky a do vody dával jen tohle čidlo. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
nezmínil jsi se čím budeš topit, je daleko jednodušší použít hotový topení i s termostatem, kde výrobce už má zkušenosti , použije vhodné materiály a nebudeš jejich výrobkem ohrožen, jak by se mohlo stát při vlastní výrobě, přeci jen voda a 230V těch pár ušetřenejch korun za to nestojí
http://levnaakvaristika.cz/vytapeni-akvarii
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st květen 14 2014, 20:57 Předmět:
Kuk Nemá cenu něco bastlit. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt květen 15 2014, 9:19 Předmět:
Pokud je řízená termostatem okolní teplota v místnosti tak by v akváriu mohlo postačit i neregulované topné těleso s vhodným výkonem. Měl jsem to takhle několik let. Tyto tělesa se vyráběly od 20W, cena asi 70Kč. Výkon se určí podle obsahu nádrže a požadovaného rozdílu teploty ve °C, jsou na to tabulky.
