Nabíječka z PC zdroje
budsky
Založen: Aug 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2014, 8:09    Předmět: Nabíječka z PC zdroje Citovat
zdravím mám dotaz k této konstrukci http://www.hobbielektronika.hu/cikkek/files/1103/cseh_akkutolto_mod.pdf
postavil sem dva tyto nabíječčce a makaj OK,ted sem chtěl udělat třetí,ale použil sem místo PC zdroje klasické usměrněné trafo dává po usměrnění cca16V a pin co měj jít do zpětné vazby TL494 sem přes odpor dal na zem...
a muj problém vtkví v tom že když připojim nabíječku do sítě tak se rozvítí LEDKa nabíjení a LEDKA udržovacího režimu (LED1 a LED2)...a když připojím akumulátor tak prod do něj neteče ale pouze zhasne LEDKa udržovací režim a začne silně hřát Tranzistor BUZ11 (T1)...Nesetkal ste se někdo s tímto problémem??
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2014, 8:31    Předmět: Citovat
S tebou bude také legrace . Četl jsi vůbec návod ? Co takový P1 ? Co taková regulace zdroje nabíjecího napětí ? Jak budeš tu regulaci robit u toho trafa ? Prostě tato konstrukce navazuje jedině na ten řízený spínaný zdroj . A to už vůbec nezmiňuji měření proudu do aku . Změř a určitě se podivíš , kolik jsi tam při dobře dimenzovaném trafu rval .
budsky
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2014, 9:45    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
vím k čemu je P1,ale na něj to nereagovalo.trafo mám 10A toroid..když to holt musí být vazaný na ten spináný zdroj tak se nedá nic dělat..
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2014, 9:52    Předmět: Citovat
To je bomba!
Asi jako "Dřív jsem do svého favorita dával do nádrže benzín - a jezdil.
Teď mám dva kubíky palivového dřeva. Jak to udělat, aby taky jezdil?"
Sorry, za ten nejapný příměr.
Ale nabíječka využívá k regulaci šířkové modulace impulsů o frekvenci desítek kHz - ovládáním šířky, ev. zablokováním modulace se dělá regulace, ev. ukončení nabíjení... jak si představuješ, že budeš ovládat ten transformátor?
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2014, 9:56    Předmět: Citovat
sis2 napsal(a):
Přeci jednoduše, vytažením přívodní šňůry ze zástrčky ... Smile
Naposledy upravil Jodr dne pá únor 28 2014, 9:57, celkově upraveno 1 krát.
budsky
holt sem to z toho popisu nepochopil že to reguluje zpětnou vazbou te spínanej zdroj..holt s nabíječí a spínanými zdroji nemám moc zkušenosti,tak mě hned neukamenujte za muj dotaz
sis2
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2014, 10:01    Předmět: Citovat
V pohodě, nic se neděje, nejde o život... Smile
vem to s humorem
Ale s tím trafem můžeš zkusit třeba tohle:
- víc toho najdeš na fóru v části Zdroje - Sháním trafo...
ono by bylo potřeba trafo spíš na 18 - 20V - ale máš-li čas a chuť, zkus a uvidíš... když je to toroid, tak není problém přivinout pár závitů izolovaným Cu drátem o přůřezu 2,5mm - třeba z kabelu CYKY 3 x 2,5mm - zapojíš do série se sekundárem, bude potřeba jen pár závitů...
budsky
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2014, 10:24    Předmět: Citovat
sis2 napsal(a):
vem to s humorem
diky za radu
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2014, 11:51    Předmět: Citovat
budsky napsal(a):
diky za radu
taky ti jednu dám . . .
používej tlačítko zaslat odpověď !!!
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2014, 12:34    Předmět: Citovat
sis2 napsal(a):
Hmm, celkom jednoducho, pyrolyzou vyrobis drevoplyn a ides dalej Wink Very Happy
sis2
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2014, 13:58    Předmět: Citovat
Ano, správně! Jde to, když víš jak...
Ono by s využitím TL494 a dalších pár součástek z PC zdroje šlo udělat měnič s regulací proudu i napětí na výstupu, a pak by s využitím toho trafa klidně mohl nabíjet. Ale je to jak u toho Favorita - vyrob a někam namontuj generátor dřevoplynu, přiveď to do motoru a můžeš jezdit na dříví! Jak to bude vypadat a co na to řeknou kolem je věc druhá - ale jde to.
A - taky ti to může shořet nebo tě to může i zabít, když se v tom (bez znalosti věci) vrtáš a uděláš hrubou chybu!
