nemáte někdo návod na výrobu miniaturního hlásiče vlhkosti, který by byl napájen knoflíkovou baterií. Ten hlásič potřebuji dostat k fotoaparátu do podvodního pouzdra. Nedávno jsem jeden foťák utopil, tak bych se tomu pro příště chtěl vyhnout. Počítám, že to nebude nic složitého, ale nerozumím tomu, tak se ptám. Díky
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32088 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá listopad 29 2013, 16:21 Předmět:
Tady si někdo asi šlehnul svou oblíbenou kyselinku...
Požadován není mikroprocesorem řízenej měřák vlhkosti, ale INDIKÁTOR, že do (rádoby) vodotěsnýho futrálu na foťák TEČE. Tudíž bych se šel podívat po schémátku s 1 IO typu 4011 nebo 4093, zapojeným jako AKO, piezoměničem a jako sondou s meandrovitě vyleptaným kouskem cuprextitu. Jako malí kluci jsme to stavěli a žertem pojmenovávali "indikátor mokrý plínky", protože to tak šlo použít - když tu sondu zasáhne nějaká vlhkost, klesne odpor mezi elektrodama, tím se aktivuje AKO coby zdroj kmitů a piezoelement začne ječet. Bohužel spěchám do práce, jinak bych to schémátko pohledal a hodil sem - jestli to někdo do zejtra neudělá za mne, tak to napravím dodatečně...
P.S. možná by se to dalo najít jako "indikátor hladiny ve sklenici pro slepce" - viděl jsem to taky tak používat, do pryskyřice zalitý pidiaturní udělátko, pověšený ohnutýma drátama za okraj hrnku / sklenice, když hladina v nádobě dosáhne ke koncům drátů, začne to pískat = slepec sklenici nepřeleje. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Pánové díky, jen upřesním do podvodního pouzdra normálně neteče, ale stačí, když po namazání silikonem se na těsnění nalepí chloupek a během pár minut je pouzdro vytopené. Každému se to někdy stane, ne vždy jsou ideální podmínky pro čisté uzavření. Jak říká jeden slavný UW fotograf, není otázkou zda, ale kdy ten foťák utopíš. Hodně drahá pouzdra na super foťáky tento senzor mají, ale chtějí za to pro mě nepochopitelných 200 Euro. Zkusím se podívat na ten pípák pro slepce, pokud to tedy nebude moc velké, protože podle plánku to asi dohromady nedám.
Pípák pod vodou asi moc slyšet nebude, dal bych tam to zapojení s LED. Akorát místo 4,5V tam vraž 3V knoflíkovou baterii, R2 dej 150Ω, červenou LED. Snímač klidně jen dva odizolované dráty vedle sebe. Do báze trandu pro sichr ještě odpor cca 1kΩ, to kdyby se vodiče snímače propojily natvrdo.
Zaslal: so listopad 30 2013, 19:33 Předmět:
Ten pípák naopak pod vodou bude slyšet i zevnitř toho futrálu líp než na suchu - ale to ten, kdo se někdy pokusil strčit kedlubnu s automatikou v klapačce trochu víc do hloubky, než se dá na pouhej nádech, ví moooc dobře... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ahoj, nechci zakládat nové téma, ale zajímá mě spolehlivost DHT11. Mám ho připojeno k Raspberry Pi, ale hodnoty se mi zdají podivné. V místnosti 45%, když se například netopí ve starém domě. Vlhkoměr z terária ukazuje 75%. Když čidlo přiblížím ke zvlhčovači, tak vlhkost vyroste na 80%. Otázkou je čemu věřit. Je možné, že je čidlo poškozeno? Rozdíl 30% je pro mě zásadní, protože jej potřebuji ke spínání zvlhčovače. Dle internetu by mělo být ale zkalibrováno z výroby. Díky
