Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: ne únor 02 2014, 14:14 Předmět:
A nestačilo by vhodným způsobem ten pomocný zdroj připojit k tomu hlavnímu a v případě poklesu napětí by pomocný zdroj začal dodávat proud plynule? Viděl bych to na připojení přes diodu,která by se otevřela až ve vhodnou chvíli. O předřazené stabilizaci mluvit snad nemusím. Relé by způsobilo skokové připojení. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32107 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne únor 02 2014, 14:52 Předmět:
Mno, myslím že daleko jednodušší odpovědi by se daly nabídnout, kdybys dal popis zařízení, který by se tak mělo živit - nebo přímo jeho schéma. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne únor 02 2014, 17:46 Předmět:
Na celou věc bohatě stačí dvě Schottkyho diody dimenzovaný na odebíranej proud - jednu dáš do série se solárem, druhou s tím monočlánkem. Učuníš tak zapojení nazývaný "součtové diodové hradlo", neboli vznikne logická funkce OR čili NEBO = napájení poteče BUĎ ze soláru, NEBO z monočlánku. POZOR - jestli zapojíš jako "náhradní zdroj" ty monočlánky DVA, bude zařízení napájený celou dobu jen z nich, respektive proud se z nich bude odebírat celou dobu, po kterou napětí ze solárního článku bude nižší, než z baterky (baterek). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Jaké parametry té diody by jste doporučoval? jinak děkuji za užitečnou radu.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
Zaslal: ne únor 02 2014, 18:42 Předmět:
Tak já jsem to napsal záměrně zeširoka,aby si tazatel musel trošku lámat hlavu a Ty to EKKARE vykecáš do puntíku. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: ne únor 02 2014, 18:45 Předmět:
Podle toho, kolik to zařízení bere proudu - do 1A bohatě stačí 1N5817 (Uzávěr 20V), 5818 (závěr 30V) nebo 5819 (závěr 40V)... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne únor 02 2014, 19:15 Předmět:
Závěr neboli "U závěrný" je napětí, který vydrží přechod mít na sebe připojený v opačným směru = ve kterým nevede. V katalogu se označuje UR _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19603 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne únor 02 2014, 20:04 Předmět:
Uvědom si ale, že napětí ze soláru musí být vyšší, než napětí ze záložního zdroje.
V opačném případě se solár na napájení nebude vůbec podílet, protože dioda od něj bude zavřená vyšším napětím. A ze záložního zdroje se stane zdroj hlavní.
Tedy nemůžeš zálohovat napětím 3V, jestli solární článek dlouhodobě toto napětí nepřekračuje.
A necituj pořád bezprostředně předcházející příspěvky. Kdo to má po tobě pořád mazat?
