Zdravím Všechny. Mám tu malý problém a nevím co s tím. V televizi byl vadný tranzistor pro buzení vn trafa. Vyměnil jsem ho a místo transformátoru jsem dal žárovku. Na okolních součástkách jsem zběžným průzkumem nesledal závady. Po zapnutí se tranzistor asi po 10 vteřinách prorazil. Vychylovací cívky jsem nechal připojené.
Vzal jsem tedy osciloskop a zkoumal jak vypadá signál na bázi tranzistoru a objevil jsem tam něco co rozhodně neodpovídá obrázku ze servisního manuálu (viz přiložené obrázky) Nevíte někdo kde vy mohl být zakopaný pes? Z řídícího obvodu jde obdélník a signál se zkazí na oddělovacím tráfku. Předpokládám, že tranzistor oddělá příliš velké napští resp proud na bázi.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8850 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá leden 31 2014, 18:04 Předmět:
Ne - oddělá ti ho něco, co jsi zatím neobjevil. Rozhodně to ale nebude tím "nesprávným průběhem" na bázi (který měříš teď). Ten totiž ani správný být nemůže, když ho měříš bez koncáku. Správný bude, až ten ŘKS bude taky řádně pracovat - tj. bude funkční. Ten koncák se totiž na tom správném průběhu "podílí" taky.
A co odrovnává koncák?
To může mít příčin několik, ale ty se tady řešily už nesčetněkrát. Budeš muset nastudovat nějaká starší vlákna - a není podstatné, že nebudou třeba k tvému modelu telky.
Ono ti ani přímo nikdo nemůže "ukázat" na tu příčinu, když to nemá na stole sám. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Je možný že by byl zkrat na vychylovacích cívkách horizontálu? Zjišťuji téměř nulový odpor. Dokážete někdo poradit kolik by to tak mělo být? když vytáhnu konektor vychylování a VN trafo nechám osazené tak to jede. Když sem připojil cívky naskočil obraz ale po pár vteřinách se prorazil budící tranzistor.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7849 Bydliště: Brno
Zaslal: so únor 01 2014, 9:14 Předmět:
Závitový zkrat ve vychylovačkách není nic neobvyklého. Ale o to hůř se dokazuje. Ovšem v první řadě oměř všechny součástky okolo, bývají tam svitkové kondenzátory, nějaká dioda. Stejnosměrný odpor h. cívek je nízký, protože přes ně stejnosměrný proud vůbec neprotéká. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
nemáš tam studeny spoj na tom budiacom trafáku, popreletuj to okolo tranzitoru a aj cesty pomeraj okolo ako aj okolo toho trafaku budiaceho, malo by to zabrať
S tím řídícím signálem už problém není. Když místo trafa dám žárovku a odpojím vychylování tak to běží bez problému. Když zaletuju trafo tak VN jde ale hrozně se hřeje R33 (odpor do série s L403) s tím, že žárovka nezanedbatelně zvýší svůj jas. Veškeré okolní součástky se zdají být ok. Po připojení vychylování jde kukat tranzistor ale než se tak stane tak běží obraz. Odpor vychylovací cívky je nějakých 0,5ohm. Teď sem v koncích. Vychylovačka nebo trafo?
A myslíte lidi, že by to podle příznaků mohlo být to trafo? Mám obavy z toho nízkýho odporu vychylovacích cívek. Než půjdu koupit trafo tak bych rád měl aspoň trochu jistotu...
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: st únor 05 2014, 19:11 Předmět:
Skús vymeniť vertikál. Párkrát som sa už vycvičil na obvodoch vertikálu, ktoré majú zabudované E-W korekcie. Nezabudni premerať diody v jeho napájaní. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
