Mikrovlnná trouba Electrolux EMS 2840
RAD1
Založen: Jan 30, 2014
PříspěvekZaslal: čt leden 30 2014, 20:01    Předmět: Mikrovlnná trouba Electrolux EMS 2840 Citovat
Prosím o radu, kdy mi odešla VN dioda 5kV/0,8A. Je sice na 700W, ale gril mám odpojen.
Na sek. vinutí jsem proti zemi naměřil 141,5Ω. Prim.vinutí i R magnetronu jsou v pořádku-v mezích.
Trafo nevykazuje žádné známky přehřátí, jen VN dioda se spálila.
Též po dobu činnosti 7let, jsem přidal pomocný jistič 6A, který občas vypadnul.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 30 2014, 20:15    Předmět: Citovat
Ako si na tú spálenú diódu prišiel?
PříspěvekZaslal: čt leden 30 2014, 20:40    Předmět: Citovat
A to se jako ptáš, proč ta dioda odešla? Pokud je opravdu vadná (viz procesor) tak odešla proto, že byla špatně vyrobená a nevydržela závěrné napětí. Vždyť je to jen kus polovodiče.
RAD1
PříspěvekZaslal: čt leden 30 2014, 21:08    Předmět: Citovat
Děkuji,tak to vlastně byla vyhořelá VN poistka a proražená VN dioda Sad .
Jaký druh VN pojistky nohu použít?
S pozdravem RAD1
mojza
Založen: Sep 01, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 30 2014, 21:40    Předmět: Citovat
Nazdar,
nejlépe je použít orig. vn pojistku, gril obvykle nevede přes vn pojistku. Kondenzátor na vn je v pořádku?
RAD1
PříspěvekZaslal: čt leden 30 2014, 23:40    Předmět: Citovat
Kondenzátor jsem jsem odměřil přes 2MΩ a zdá se tedy dobr.ý.
Je vůbec možné,aby VN dioda byla zapojena od kostry ke kondenzátoru a ještě k tomu bez ochrany?
S pozdravem
RAD1
mojza
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2014, 11:27    Předmět: Citovat
Dioda je obvykle zapojena od kostry ke kondenzátoru ale jištění bývá vn pojiskou, spíš vinutí vn trafa, diodu to většinou nespasí. Něco k opravám je zde:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=42673&postdays=0&postorder=asc&start=15
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2014, 11:36    Předmět: Citovat
Dioda a kond jsou zapojený jako násobič napětí. Jak to funguje by jste měli vědět. Pokud ne, doporučuji svěřit odborníkům.
procesor
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2014, 15:43    Předmět: Citovat
Je to nábojová pumpa. Bez záťaže strelí dióda. Záťažou je fungujúci megnetrón, a trochu aj odpor paralelne ku kapacite.
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2014, 18:45    Předmět: Citovat
Bez zátěže musí dioda vydžet. Zátěž přijde až po nažhavení magnetronu. To je cca 1 sec po zapnutí. A pro RAD1, jak jsi přišel na to, že je dioda na 5kV? To by bylo nějak málo, bývají na 9-12kV. Si to spočítej, trafo dává 2100V stř. x 2,8 + 10% navrch.
RAD1
PříspěvekZaslal: po únor 03 2014, 11:38    Předmět: Citovat
Děkuji za pomoc. Opravdu jsem měl v textu chybu,kdy jsem přehodil pojistku s diodou.Dle Vašich rad jsem troubu opravil a jde dobře. Závadou byla spálená pojistka a část.proražená dioda.
S pozdravem RAD1
RAD1
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2014, 0:02    Předmět: Citovat
Trouba je označena jako teplovzdušná. K čemu slouží slída vedle vlnovodu?
 Soubor:  Mikrovlnka.jpg
 Velikost:  22 kB
 Staženo:  63 krát
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2014, 1:02    Předmět: Citovat
Výstup vlnovodu je práve tá slída, za tou dierkovanou mriežkou sa skrýva žiarovka osvetlenia. Wink
RAD1
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2014, 2:11    Předmět: Citovat
Přiznám se, že ta slída mě zmátla. Na druhou stranu, aby ve vlnovodu byla žárovka Smile Mikrovlnka je kombinovaná, jak jsem už uvedl. K čemu je tam vlastně ta slída? Aby se nezanesl vlnovod? Slída byla znečištěná od mastnoty. Byl to možný důvod poruchy mikrovlnky?!
Děkuji za radu. Moh
Slídu jsem vyjmul a vyčistil od mastnoty.
procesor
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2014, 7:31    Předmět: Citovat
Sľuda uzatvára ústie vlnovodu. Znečistená, navlhnutá začne šľahať blesky.
Spravidla pomôže iba výmena.
