Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út leden 28 2014, 21:34 Předmět:
Děkujeme za informaci. A co s tím?
Pokud to chceš opravit, tak nám sděl co už si pro to udělal. Jestli nic, tak začni zdrojem. Jestli nevíš jak, tak směr servis. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
a pokud mohu doporučit.moc bych ji netrápil takto..(čekat až se rozběhne).ale řešit to
dokud by ta oprava mohla stát eventuálně docela málo
jinak co psal ELEMAN výše _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
opravdu otevři to,a zhodnoť (co se týká napětí,zvlnění napětí) ale opravdu to takto nenechávej přežívat dál.....
PS: zatím bud opravdu rád,že i třeba za půl hodiny ti sama dělá co má _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15569 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st leden 29 2014, 8:13 Předmět:
danieldaniel napsal(a):
Zdroj som zatial neskusal ale pozriem sa a dam vediet co a ako, zatal som stym nic nerobil
Nějak se mi nezdá, že bys kolem toho něco uměl a přitom to nechával čekat půl hodiny. Pokud tomu rozumíš (umíš to spravovat), tak bys měl skákat už po 10 minutách.
Jinak to vypadá na přech. odpor (studeňák) či blížící se ztrátu kapacity nějakého elytu ve zdroji, když se to rozhýbe, ale až po čase. Jak už radili, rozdělat a měřit.
No nasiel som odpaleni kondik na zdroji tak neviem ci pripajkovat spat kontakt alebo rvno vymenit kondik, som domaci kutil takze sa tomu velmi nerozumiem kedze som vyucsny vysoko napatovy eletrkotechnik
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3769 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: st leden 29 2014, 11:36 Předmět:
Daj fotku, lebo mne to príde, že ten kondík je hlavný filtračný nejakých 100µ zapájkovaný na ležato a odpálený kontakt bude odhnitý vývod. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
