Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3486 Bydliště: SK
Zaslal: st leden 22 2014, 21:33 Předmět: Eternet kart SMC 1255TX, hľadám ovládač
Pomoze mi niekto najst ovladac pre tuto internet kartu.OS je XP MB je aj ked to nieje podstatne MS 9107C+V3.1A.Po instalacii XP sa stratil ovladac k nej.Nasiel som iba pre Linux a Mac OS! V MB nie je teda pripojka na internet integrovana.Vdaka
Zaslal: st leden 22 2014, 23:01 Předmět:
Pani myslite ze som tam nehladal, ked som napisal ze co som nasiel iba.Hladl som min tri hod aj syn.Velika vdaka vam za to!Uz som myslel ze dam inu kartu ,a skor najdem k nej ovladac.Cav
Neviem co mam otvorit,lebo ked klikknem ikonu winxp ktora je zaciernena na obr. tak sa zobrazi tych pat na pravo,z tych neviem ktoru dalej otv orit.Skusim dat obr.
Tento Počítač pravým tlačítkem myši >Spravovat > Správce zařízení > Síťové adaptéry nebo neznámé zařízení, každopádně bude mít žlutý vykřičník.
pravým tlačítkem na řádek s tím tvým hardware a dej aktualizovat ovladač.
Zvol k internetu nyní nepřipojovat > instalovat ze se seznamu či daného umístění > vyhledat ovladač v těchto umístěních - zvol při hledání zahrnout toto umístění > tlačítkem procházet se proklikej do složky WinXP v tom rozbaleným archívu a dej další.
pak už by to mělo najít a nainstalovat ovladač
Zaslal: čt leden 23 2014, 11:52 Předmět:
Trapim sa trapim a.... Mam problem, ze mi ten subor nevie najst ked dam prochazet.Uz som zavolal aj suseda, mladeho chalana ani jemu sa to nepodarilo.Ten subor mam len ulozeny na ploche,aj v dokumenty,ale asi ho bude treba rozbalit,len neviem ako ,ani sused to nevedel.Mozete poradit ci to treba neakym programom rozbalit,v PC zatial nemam ziadny nainstalovany, Vdaka
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7104 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt leden 23 2014, 12:13 Předmět:
Většina počítačů s Windows má zobrazování přípon vyplé.
Nástroje > Možnosti složky > Zobrazení > Skrýt příponu... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: čt leden 23 2014, 12:17 Předmět:
Bracho si kamoš,idem to kuknut.Teraz som nasiel ako to rozbalit na jednej stranke.Takto ze:Klik na ten subor Pravym tl. mysi a zvolit Extrahovat,tam v okne zvolit -Extrakt here a to je vše.Dobre to bude takto. Mam na kluci Word 2010 mohol by som ho instalovat do PC,ten to nerozbali? Alebo treba stiahnut aj pre druhy pripad Winrar ci Winzip ,Diky ti este raz!
Habesan bude mat asi pravdu, ze za nim nic nebude,lebo je skryte.Vdaka aj tebe habesan,idem to pozriet.Teraz mame pripojene tri PC k netu,ale prerabam dalsie PC ,tak sa potrebujem sa s nimi na net pripojit!
Naposledy upravil tiktak1953 dne čt leden 23 2014, 12:21, celkově upraveno 1 krát.
Vezmi si tu složku XP, jak je na horním obrázku, spolu se soubory od ní napravo, a někam si to přetáhni - do nějaké složky v Průzkumníku a pak pokračuj, jak píše dj_Paul. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Zaslal: čt leden 23 2014, 12:38 Předmět:
Ma to koncovku Zip.prepacte !Pozrel som koncovku kde bol len obrazok!Uz som stiahol aj soft.Chodia ma este k tomu aj ludia otravovat,neviem co skor, tak...
Idem Winzip z tohoto PC instalovat do toho PC, a skusim potom pokracovat.
Naposledy upravil tiktak1953 dne čt leden 23 2014, 13:18, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt leden 23 2014, 13:17 Předmět:
PNG je formát obrázků, stejně jako GIF nebo JPG.
Pro začátek použij 'Malování' (MsPaint), které je součástí Windows. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Zaslal: čt leden 23 2014, 13:21 Předmět:
Habesan prisiel som potom na to ,aj som to napisal ako to bolo .Vdaka ti ze mi pomahas aj ty. Nie je to tazke ,len treba aby mi niekto v tom pomohol.Z hlavy by to nikto na prvy ,ani piaty krat nedokazal ako tu kartu pridat!Treba na to recept.
Podarilo sa mi tu kartu po vicerych pokusoch instalovat.Este raz vdaka.Budem potrebovat pomoct este pri inst.driver internet karty do PC Dell po instalovani XP.minule som to nestacil dokoncit-Nasiel som na neakom fore ze je to problem.Poradite potom pani?
