Zaslal: ne leden 19 2014, 14:30 Předmět: Malý výstupní výkon mikrofonního předzesilovače
Zdravím,
vlastním trošku nestandardní zvukovku ESI Juli@ a poslední dobou jsem pocítil potřebu mikrofonu, Juli@ má ale pouze linkový vstup. Měl jsem doma tuhle dynamickou kapsli (http://www.ges.cz/cz/sa-18-GES07000045.html). Tak jsem si řekl že seženu za pár šupů nějaký předzesilovač a dám to dokupy.
Kupil jsem tedy za 50 kacek stavebnici predzesilovace (http://www.gme.cz/img/cache/doc/761/400/mikrofonni-zesilovac-kh013-cznavod-1.pdf) vymenil jeden rezistor za 200ohmovy podle navodu ale i pri maximalnim zesileni pres trimer se nemůžu dostat na rozumný zisk ...když všechno vymaxuji, tak to lze sotva slyšet a ještě je tam docela dost šumu.
Napájet jsem to zkoušel 7,5V/1A zdrojem nebo z 12V molexu v PC (tam ale bylo rušení ještě silnější)
Někde jsem vyčetl že by snad pomohlo napájení mikrofonu ale nevím, jestli to neplatí jen pro elekretové mikrofony.
Má někdo nějaký nápad, jak to popravit nebo jestli řešit jiný mikrofon/předzesilovač
PS: integrovanou zvukovku, která má mikrofonní vstup nemůžu použít, protože když není v biosu vyplá tak se nemá ráda s ESI a dělá bordel.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7843 Bydliště: Brno
Zaslal: ne leden 19 2014, 14:48 Předmět:
Napájení mikrofonu je jen pro elektrety. Při přivedení SS napětí na dynamický mikrofon by mohlo dojít i k přerušení vinutí!
Nemáš tam chybu? Zkus dát fotky obou stran toho tvého předzesilovače. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12096 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne leden 19 2014, 16:42 Předmět:
asi to máš špatně zapojené . . .
tenhle zesik musí mít zesílení asi 100x,
to znamená, že při vstupním napětí několika mV z vložky, musí být na výstupu stovky mV a to by už linkový vstup zvukovky měl zpracovat bez nějakých problémů.
když jsi to nastavoval, měl jsi na emitoru T2 polovičku napájecího napětí ?
