Siemens KG36EAW30
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 16 2014, 22:13    Předmět: Siemens KG36EAW30 Citovat
Pár dní počujem z chladničky-mrazničky občasne ostré chrastivé zvuky. Niečo ako elektrické výboje. Vždy to trvá niekoľko sekúnd, opakuje sa to nepravidelne.
Tie ostré zvuky vychádzajú niekde od kompresora. Funkcia mrazáku a chladničky je zatiaľ, čo sa týka teploty, O.K. Spínanie kompresora je asi tiež v norme. Počas chodu kompresora tie zvuky nepočuť.
Svorkovnicu a káble ku kompresoru som prezrel, ale neodpájal. Kontakty a kábliky sa zdajú byť v poriadku.
Nemá niekto s takým chovaním chladničky nejakú skúsenosť?
Mám podozrenie na spínač kompresora (pravdepodobne triak, prípadne iné SSR), že občas preráža. Modul elektroniky bude a asi tam, kde sú nastavovacie tlačítka indikátory teploty.
Pomohlo by mi aj nasmerovanie na servis manuál-zatiaľ som nič nenašiel.
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2014, 7:52    Předmět: Citovat
A znáš tu větu , věci které fungují se neopravují ?
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2014, 9:55    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
A není to jenom tepelnou roztažností? Myslím tím, že když přestane kompresor pracovat, tak tím chladnutím některých částí vznikají ty zvuky.
procesor
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2014, 10:58    Předmět: Citovat
Zvuk ako keď sa naťahujú elektrické oblúky na 10mm, alebo sa skratuje nabitý elektrolyt.
